En temps normal, je faisais mon ba13 et passé mes gaines icta avec des fils DURS à l'interieur que je mettais dans mes prises.
Là ce bien, j'ai murs en briques ou murs en pierre, je pensais mettre mes fils en 1.5 ou 2.5 en cable R2V mais pour mettre dans les prises impossible de mettre les fils SOUPLES dedans, quelle est la solution svp ?
Effectivement pas adapté aux bornes à connexion auto
Essayez avec des embouts mais sans garantie ou alors mettez des bornes Wago 221-412 avec un bout de fil rigide au fond du boitier d'encastrement
merci de la réponse, seul hic c'est si je mets prise "réno" sans boite très compliqué pour masquer wago :-(
Bonjour Germain2021 ,
Si tu refais l'installation pourquoi prendre des fils souples ?
je me trompe ou pas , le RO2V est composé de fils rigides monobruns, merci aux pros de confirmer.
Le 1000R2V, ce n'est pas du souple...
merci le bo+ je ne savais pas, tous les fils en1.5 ou 2.5 que je prenais en R2V c'était toujours du souple
merci cjupiter je ne connaissais pas donc du 1000R2V
Certaines marques acceptent clairement le câblage en fils souples
je viens d'aller sur le net, ça se vend pas chez leroy et bricodep, avez un site internet sérieux à me conseiller svp ?
Peut-être que les autres le font aussi, mais ce n'est pas clairement dit dans leurs fiches techniques
Et pourquoi ne pas prendre du "vrai" câble U1000-R2V, donc rigide ?
Gamme Ovalis Schneider :
merci bien cjupiter 😍
merci oui je vais choisir cette option 😍
Visiteurs non identifiés : 21
