fils 6mm pour four ?
Par flibouk
avatar - flibouk
Message(s) : 74
17/08/2010 à 09h27
17/08/2010 à 09h27
je recherche a installer un four cependant je me pose la question du diametre du fils a alimenter. On me dit de mettre du 6mm.
mais que je regarde sur différent forum et voila ce que je trouve
"La norme autorise 5A/mm².
4mm²*5A/mm²=20A
230*20=4600 W
6mm²*5A/mm²=30A
230*30=6900 W
Donc pour un câble de 4mm², votre puissance ne doit pas dépasser 4.6 kW et 6.9 kW pour un câble de 6mm².
et voila les caractéristiques de mon nouveau four :
Raccordement électrique 230 ~ V 50 Hz
Puissance électrique totale 2,70 kW
donc j'en conclu que du 4mm suffirait largement non ?
merci de m'éclairer.
17/08/2010 à 10h40
17/08/2010 à 10h40
Tu peux même passer en 2,5² avec une protection en tête en 20A
Par erty
avatar - erty
Message(s) : 31
17/08/2010 à 11h00
17/08/2010 à 11h00
je me suis posé la même question que toi pour l'installation de mes fours.
et en fait il y a une décénie on trouvais facilement des fours à 20A depuis les thecnologies on évolué notament avec la pastille "green" qui donne de meilleurs rendement puissance/consomation.
ce n'est pas une norme mais ce que j'ai remarqué c'est que les fours actuels (dans leurs majorité) sont à 16A max.
en faisant mes propres test sur mon four bosh en pleine pyrolyse c'est qu'il est donné pour du 16A et que sa consomation a eut un pique à 12A ce qui laisse 16-12=4A de marge soit 4x230=920W
en règle générale les éléctricien que j'ai consulté préfere laisser un peut plus de marge et ils installe disjonteurs + fils prévu pour du 20A sachant que le client fera ce qu'il veux apres leur passage
perso j'ais mis disjoncteurs 16A avec fils en 2.5, et sonde thermique à l'apuie (le doigt de ma femme Sourire ) rien ne chauffe meme à la fin de la pyrolyse
autre chose je ne connecte rien d'autre que le four sur cette ligne
Par flibouk
avatar - flibouk
Message(s) : 74
17/08/2010 à 11h03
17/08/2010 à 11h03
ok cool je vais mettre en 4 mm alors. Et par hazard savez vous combien consomme un plaque a induction catégorie A ?
17/08/2010 à 11h06
17/08/2010 à 11h06
Re
Le circuit four "est" un circuit spécialisé donc direct tableau avec sa propre protection
Par erty
avatar - erty
Message(s) : 31
17/08/2010 à 11h10
17/08/2010 à 11h10
pour la miene 32 A
la plaque c'est celle qui consomme le plus chez moi
tu dois avoir un autocolant sur le dessous qui te l'indique sinon tu vas sur le site du constructeur et tu regarde la fiche technique exemple pour moi:
#more-specs
17/08/2010 à 11h11
17/08/2010 à 11h11
Re
si tu tiens à mettre du 4² c'est que tu dois déjà être en possession du matos - parce que sinon j'en vois pas l'utilité je me repète mais du 2,5² suffit
Par flibouk
avatar - flibouk
Message(s) : 74
17/08/2010 à 11h14
17/08/2010 à 11h14
oui j'ai déjà du 4mm qui passe par la !
pour la table de cuisson je vais me reprendre sur une ancienne prise en tri.
en fait je rénove une cuisine, la cuisine et l'électro sont commandé alors je suis en train de répartir au mieux les prises. car il va y avoir, frigo, lavec vaiselle, hotte, plaque induction, four. micro onde.
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 50
