Filtre adsl et alame
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
10/08/2016 à 19h57
10/08/2016 à 19h57
Nous avons une arrivé de ligne France Telecom ou la box adsl est branché dessus. Ca fonctionné bien avant mais depuis la mise à place d'une alarme par un professionnel nous avons de gros problème d'internet parfois le débit tourne autour de 3.5ko/s...
Nous avons un filtre maitre.
L'alarme est branché en début de ligne pour éviter qu'elle soit HS en cas de coupure électrique.
Voici une photo du branchement fait sur notre arrivé FT est ce bien fait, car le problème vient forcement de la je pense ?
Merci !
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
10/08/2016 à 21h36
10/08/2016 à 21h36
La ligne FT doit arriver partie rouge au centre (les 2 bornes).
Ton alarme doit être raccordée sur la partie verte. (prise RJ11 ou les 2 bornes de préférence)
Ta box doit être raccordée sur la partie rouge. ( au centre prise RJ11 ou avec la ligne arrivée de FT)
Est-ce ainsi ?
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
10/08/2016 à 21h41
10/08/2016 à 21h41
Désolé je ne mis connais pas vraiment dans le câble télécom... Tu parles de l'intérieur de la prise ?
Je peux l'ouvrir pour montrer s'il faut.
Je ne vois pas vraiment de quoi tu parles car il y a fils rouge et sur le filtre maitre des couleurs rouge et verte.
Sinon pour essayer de donner plus d'infos, la box est relier via un RJ45 directement sur le filtre maitre, c'est le RJ45 blanc qu'on voit sur la photo (en bas à gauche du filtre maitre)
Le cable noir soudé à été fait par l'installateur de l'alarme mais je ne vois pas pourquoi il a eu besoin de souder ça... Est ce que c'est possible que le problème vienne de là ?
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
10/08/2016 à 21h57
10/08/2016 à 21h57
Re
Rouge et vert : je parle de ta 1ère photo, sur le capot.
Je ne parle pas de la couleur des fils. Je te retourne ta photo modifiée dans quelques instants.
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
10/08/2016 à 22h14
10/08/2016 à 22h14
Re
Voilà ce qu'il faut réaliser :
Question : que fait le câble noir équipé d'une prise RJ11 ? (fil bleu et rouge )
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
10/08/2016 à 22h17
10/08/2016 à 22h17
Ma box est brancher via un rj11/rj45? Sur l'entrée modem en haut à droite du boitier c'est pas bon ? Elle sert à quoi du coup cette sortie ?
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
10/08/2016 à 22h25
10/08/2016 à 22h25
re
Question : que fait le câble noir équipé d'une prise RJ11 ? (fil vert et rouge ) corrigé
Si les 2 fils viennent directement de la ligne FT et que cette prise va sur ta box, c'est bon mais j'aurais préféré un raccordement sur le filtre comme je l'ai indiqué.
Reste à vérifier les autres raccordements
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
10/08/2016 à 22h30
10/08/2016 à 22h30
Si tu parles des fils vert et rouge soudé aucune idée c'est la personne de l'alarme qui a soudé ça. Il n'est branché nul part. Ma box est relié via le câble blanc rj11/45 qui est sur la sortie modem du filtre maitre
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
10/08/2016 à 23h04
10/08/2016 à 23h04
Re
Oui, la prise RJ11 (ou JR45 je ne vois pas bien) correspond à une sortie rouge. Donc c'est bon.
J'avais oublié de le préciser sur la photo. (je l'ai modifiée)
Message(s) : 19542
11/08/2016 à 07h06
11/08/2016 à 07h06
Géryko a écrit :
Re
j'ai un gros doute sur une entrée sur laquelle tu dis "branchement box" c'est la RJ côté rouge, ce n'est pas une sortie mais une entrée, pour moi c'est pour raccorder l'arrivée ADSL via une RJ, les sortie phone donc pour l'alarme sont côté vert une pour fil et l'autre RJ la sortie box est bien celle utilisée, les deux fils de l'alarme n'ont pas à être soudé de cette façon et sont certainement repris en direct sur l'arrivée, il faut une photo de la prise avec vu des fils, et du filtre (photo nette de l'ensemble.)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
11/08/2016 à 09h18
11/08/2016 à 09h18
En fait, la box peut être branchée des 2 façons. Soit directement sur la ligne FT, soit sur la sortie "modem" du filtre. La sortie "modem" du filtre est juste protégée par un parasurtenseur, mais ça ne change pas grand chose pour le fonctionnement.
Il faut rappeler que le rôle d'un tel filtre n'est que d'empêcher la modulation haute fréquence de l'ADSL de gêner l'utilisation "voix" coté téléphone. On a donc juste besoin d'un filtre passe-bas entre la ligne FT et le téléphone. La box étant généralement reliée en direct sur la ligne FT.
PS : Au fait Corgato, vous ne seriez pas en dégroupage total par hasard ?
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
11/08/2016 à 10h10
11/08/2016 à 10h10
1) Ce qu'il faut savoir :
Un filtre maître est un filtre "ordinaire" amovible, avec des vis de fixation et un mode de raccordement différent,
permettant le raccordement d'un câble rigide et ne permettant pas une déconnexion intempestive.
2) Puisque l'installation a été nouvellement modifiée, faire appel à l'installateur et lui faire constaté.
3) test 1 :
- Déconnecter les fils des 2 bornes dans la zone verte.
- L'alarme ne doit plus fonctionner.
- Plus aucun téléphone analogique ne doit fonctionner.
- la box doit fonctionner.
- le téléphone sur la box (VoIP) doit fonctionner.
tests 2 :
- Remettre les fils des 2 bornes dans la zone verte.
- Déconnecter la prise latérale RJ11 du filtre maître qui va sur la box.
- La box ne doit plus fonctionner.
- L'alarme doit fonctionner.
- Le téléphone analogique doit fonctionner.
test 3 :
- Etablir un pont entre les 2 bornes dans la zone verte.
- Déconnecter sur ta box le connecteur RJ11 arrivée de la ligne ADSL.
- Sur ce connecteur de câble, les 2 bornes du centre doivent présenter la boucle.
(pont que tu as fait) (Utiliser un Ohmmètre)
- Sur les 2 bornes rouges tu dois aussi avoir la boucle.
Tout remettre "normal" Qu'en est-il de ces 3 tests)
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
11/08/2016 à 10h27
11/08/2016 à 10h27
Bonjour les Zamis,
Je suppose à 99% qu'il n'est pas en dégroupage total !
Schéma du filtre :
En fait il n'y a que 2 côtés : amont = lignes adsl = box et aval = téléphone analogique = alarme
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
11/08/2016 à 17h17
11/08/2016 à 17h17
Le filtre utilisé ici est un peu différent.
Il y a bien 3 directions.
La ligne FT arrive au filtre. Il y a en entrée un parasurtenseur. Derrière le parasurtenseur il y a la sortie modem et en parallèle le filtre passe-bas pour la sortie téléphone.
Comme je le disais, on peut brancher la box sur la sortie modem, on est alors sur la ligne FT mais derrière le parasurtenseur. On peut aussi brancher la box directement en amont du filtre, donc directement sur la ligne FT.
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
11/08/2016 à 19h19
11/08/2016 à 19h19
Bonjour cjupiter,
J'ai fourni un schéma de principe que j'ai toujours vu. (Il sont tous pareils)
J'en ai examiné 5 ou 6 différents sans parlé des schémas disponibles sur le net..
Je ne possède pas le schéma du filtre en question.
Si tu l'as ou sur un lien, pourrais-tu me le transmettre, j'en serais ravi ?
Merci d'avance et bien à toi.
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 24
