fixation luminaire au plafond
Par Lionel95
avatar - Lionel95
16/08/2012 à 12h03
16/08/2012 à 12h03
Bonjour, je souhaiterais installer cette suspension au plafond : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/suspension-pinto-transparent-60-watts-diam-70-cm-e16011 mon problème est que je suis dans un appartement neuf muni de kit DCL pour fixer les supsensions au plafond. Je voudrais connaitre un moyen pour fixer cette suspension au plafond, car même si j'enleve le kit DCL, le trou fait à la scie cloche dans le plafond est plus grand que le support de ma suspension, et je ne pense pas que visser la suspension au support DCL soit une bonne solution. Merci d'avance pour votre aide sur ce sujet.
16/08/2012 à 13h19
16/08/2012 à 13h19
bonjour, je répondrais quel kit dcl, si modèle avec piton , il suffit de dévisser le piton, de visser si le modèle correspondant possède un u de fixation à la place du piton, il faudra surement percer le u au milieu et de faire le branchement électrique. ps le kit dcl et fixer comment, peut il supporter le lustre.
Par Lionel95
avatar - Lionel95
16/08/2012 à 14h24
16/08/2012 à 14h24
le kit DCL est semblable à celui-ci : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/boite-de-centre-douille-dcl-pour-plafond-creux-abb-diam-67mm-e29989#&xtmc=kit_dcl&xtcr=1 il tient par le python qui est vissé en son centre. A l'interieur de la suspension il n'y pas de U de fixation, car normalement on est censé fixé un genre de couvercle au plafond et ensuite refixer la supension sur ce couvercle.
Par edlyan
avatar - edlyan
27/01/2013 à 12h19
27/01/2013 à 12h19
Bjr je viens d acheter le même produit que vous et je rencontre le même problème que vous.Avez vous trouvez une solution car là je manque d imagination ........ merci d avance
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
27/01/2013 à 12h59
27/01/2013 à 12h59
Kelle connerie ces DCL !!!! Sourire
Message(s) : 9949
27/01/2013 à 13h17
27/01/2013 à 13h17
Remplacer le crochet par une vis avec une rondelle qui servirait à fixer le support de votre luminaire
Visiteurs non identifiés : 28
