, Leonidas, sur ce site d'entraide.
: habituellement il y a un circuit cuisson (soit pour plaques soit pour four + plaques) en 6mm2 protégé par 32A. DANS CE CAS un second circuit protégé par disjoncteur 20A peut alimenter le four. Il n'est donc pas normal que ta ligne (mais est-ce bien du 2,5mm2) soit protégée par fusible 16A.
Sachant que j ai un tableau divisionnaire a un compartiment prévu pour le four avec un fusible de 20A et des fils de 2.5mm.
.j ai contrôlé avec un testeur de courant
y a rien qui fonctionne
, avec ces engins tu trouve du courant même dans tes cheveux
si tu n'as pas un vrai voltmètre,branche une lampe dessus ,simple lampe avec une douille et deux fils.
Bonjour a tous et a toutes j ai achète il y a 3 mois un four électrique encastrable (3650 watt
re
qui serait assez bête pour dire au SAV ",il y a eu un problème sur la prise et depuis mon four ne marche plus", c'est bien se tirer une balle dans le pied et même dans les 2 pieds.
re
Ce ne serait pas "être bête", mais simplement être honnête !
A priori, une notion qui doit être inconnue de beaucoup...
Visiteurs non identifiés : 118
