freebox, fibre et switch : what else ?
avatar - Mikelenovice
Message(s) : 20
26/11/2013 à 20h07
26/11/2013 à 20h07
Voila le cas de conscience qui se pose à moi et sur lequel je souhaiterais avoir vos points de vue avisés.
Dans mon appartement, je dispose d'une freebox "à tout faire".
Elle me sert pour le téléphone : je n'ai jamais eu de ligne France Telecom. C'est Free qui est venu sur place pour brancher la fibre
Elle fait évidemment son office pour internet.
Et enfin, c'est la seule source pour ma télévision (je n'ai même pas une vieille antenne qui traîne).
C'est dans ce contexte que je souhaite « diffuser » ces bonnes choses aux 8 prises RJ 45 (cable cat5e) dont est doté l'appartement.
Ma freebox est située sous le coffret électrique de l'appartement, à proximité immédiate de l'arrivée de la fibre et du départ des cables RJ45. (voir photo )
Pour l'instant, l'installation est sommaire. Le petit boitier blanc en bas à gauche, à côté de la box, c'est la fibre. Les cables RJ 45 sont pour l'instant planqués dans la GTL au dessus du coffret électrique. (d'ailleurs, comme on le voit sur la gauche de la photo, j'en ai fait sortir un afin d'alimenter en direct le salon pour le moment)
En lisant les commentaires ici et là sur internet, je crois comprendre qu'il est courant d'installer un coffret de communication complet pour diffuser internet, le teléphone, voire la TV.
Mais dans mon cas, dans la mesure où tout passe par la Freebox, je m'interroge sur l'utilité d'une telle installation.
Je me demandais s'il ne serait pas suffisant d'acheter un petit coffret (lequel?) à insérer dans ma GTL, au dessus de mon coffret electrique, et y racker simplement un switch de ce type
http://www.materielelectrique.com/centrale-automatique-triple-play-gigabit-distribue-adsl-prises-rj45-p-31016.html?gclid=CLKSvvS5gLsCFWzItAod51UAYg
Ainsi, la fibre arrive dans l'appartement, va directement à la freebox.
Je branche ensuite la freebox au switch par je suppose un cable RJ 45.
Et je relie ce switch à mes cables RJ 45 qui alimentent les 8 prises de l'appart (d'ailleurs je suppose que si je bloque 1 port pour l'arrivée dans le modèle présenté dans le lien, je n'en ai plus que 7 d'effectifs pour les sorties non?) A fortiori, j'ai une prise non alimentée, sauf à la cabler directement sur la freebox dont je n'utilise pas tous les ports.
Merci d'avance pour vos idées et suggestions,
26/11/2013 à 22h22
26/11/2013 à 22h22
Bonsoir.
Tu as probablement beaucoup de débit disponible Top !...
Ton intérêt est donc de pouvoir distribuer ce débit d'abord aux différents téléviseurs (ces sont eux les plus gourmands) : chaque câble (limitation par la box à 3 ou 4) sera donc raccordé sur une prise RJ45 de ton tableau de communications. Et un câble court Ethernet fera la liaison entre la box et la prise RJ45 concernée.
Après il te reste les autres câbles, à priori pour des ordis : là tu peux avoir des besoins de débits importants, mais pas tout le temps. Tu peux raccorder chacun des câbles restants sur une prise RJ45. Un câble court Ethernet fera la liaison entre un port du switch et la prise RJ45 concernée. Et enfin un câble court fera la liaison entre l'entrée du switch et le dernier port Ethernet de la box. Le switch va partager au mieux le débit de ce port entre les différentes prises.
L'intérêt de ce tableau des communications sera de pouvoir changer aisément les destinations grâce aux câbles courts : par exemple un ordi qui prend la place d'une télé ou inversement. Cette opération s'appelle un brassage.
A ma connaissance, tu devras louer à Free Nul ! chaque décodeur TV supplémentaire par rapport au premier fourni.
Message(s) : 20
26/11/2013 à 23h53
26/11/2013 à 23h53
Hello
Merci pour cette réponse. J'ai effectivement un bon débit.
J'ai bien compris les différents branchements.
J'imaginais toutefois qu'un switch était "intelligent" et ne nécessitait pas de changer les destinations.
Dans la mesure ou tout vient de ma box (pas de coaxial ou autre), je pensais qu'automatiquement le matériel branché allait être reconnu ?
Au niveau de la TV, pour l'instant, je n'en ai qu'une. Et les enfants sont encore un peu jeune pour ça.
En l'état, sauf pour l'unique TV, les prises ne servent donc qu'à des ordinateurs.
Au niveau du matériel, pour un petit switch rackable, y a t-il un coffret qui se démarque des autres ?
Etant équipé d'une GTL Legrand, je penche naturellement vers du Legrand, ce qui devrait m'assurer d'intégrer plus facilement ce coffret de communication à l'intérieur de la GTL
Je suis preneur de toute suggestion,
Bien à vous
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
27/11/2013 à 07h10
27/11/2013 à 07h10
salut ; je vois que tu a la Freebox server : est pour la télévision tu a la Freebox player avec les freeblugs ?? que tu branche un sur le server est l'autre sur le player : est qui sert pour internet :
27/11/2013 à 12h29
27/11/2013 à 12h29
Le principe de partage des débits est toujours le même : la box (avec son switch intégré) aussi bien que le switch séparé partagent de leur mieux le débit qu'ils reçoivent.
Or le switch séparé ne distribue que le débit qu'il reçoit d'un port de sortie de la box (100 Mo maxi en théorie), ce dernier étant déjà un partage du débit internet (1 Go en théorie pour la fibre, 8 à 20 Mo en théorie pour l'ADSL).
C'est quasiment transparent quand tu n'as que peu d'utilisateurs raccordés. C'est sensible dans le cas contraire.
Quand j'ai un téléchargement long vers mon ordi (plusieurs heures en théorie), je suis conduit à éteindre le décodeur tv (quand ma compagne est d'accord Adore ou dort).
Message(s) : 20
15/12/2013 à 20h08
15/12/2013 à 20h08
Je rentre de séjour et découvre cette réponse.
Encore merci pour vos précieux conseils
Bien cordialement
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
16/12/2013 à 10h20
16/12/2013 à 10h20
Il me semblait que la Freebox avait des sorties ethernet Gigabit.
(c'est ce que j'ai lu, je ne suis pas chez Free, donc je n'ai pas vérifié).
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
16/12/2013 à 11h20
16/12/2013 à 11h20
salut : la V6 a quatre sorti ethernet
16/12/2013 à 18h00
16/12/2013 à 18h00
La Cristal a 4 sorties Ethernet + celle de la télé.
Visiteurs non identifiés : 44
