Question concernant boîtier de communication (Fibre)
avatar - Darkangels
Message(s) : 6
10/08/2022 à 20h27
10/08/2022 à 20h27
Bonjour tout le monde !
Je viens d'acheter une maison et j'ai une petite question à propos de mon installation.
En effet, la box a été installée dans le salon et ma maison possède des prises RJ45 disposées un peu partout (chambre, salon, etc).
Celles-ci sont visiblement câblées et arrivent dans le compteur du garage.
J'ai possède actuellement cette installation :
J'ai débranché la tête du RJ45 apparemment il a un branchement de ce type :
J'ai bien évidement testé en reliant un câble de ma box à l'emplacement "salon" et j'ai testé depuis le salon mais cela ne fonctionne pas.
Je souhaite, par la suite, déplacer la box dans le garage afin de relier vers les différentes prises RJ45.
Si quelqu'un a une idée d'où peut provenir ce soucis, je vous remercie par avance !
Excellente journée / soirée.
Message(s) : 10904
10/08/2022 à 20h56
10/08/2022 à 20h56
hello,
Je ne voit rien sortir du DTI d'où provient l'ADSL
OK, c'est du câble PTT298, mais pas raccordé dans les règles de l'art soit avec un minimum de fils apparents, et ce doit être pareil du côté des prises murales.
avatar - Darkangels
Message(s) : 6
10/08/2022 à 21h52
10/08/2022 à 21h52
Il s'agit de la fibre Orange, peut être que c'est différent de l'ADSL (et donc le DTI) ?
Message(s) : 10904
10/08/2022 à 22h22
10/08/2022 à 22h22
on doit raccorder la box sur l'arrivée fibre, non?
Je ne comprends pas trop le soucis actuel
avatar - Darkangels
Message(s) : 6
10/08/2022 à 23h46
10/08/2022 à 23h46
Bah du coup, je souhaite utiliser mes prises RJ45. Ma box, pour le moment, n'est reliée à rien au niveau du compteur / boîter de communication.
Donc je sais pas si je peux mettre un RJ45 de ma box à "Salon" par exemple et utiliser ma connexion directement sur ma prise RJ45 dans mon salon.
Il y a peut être un autre branchement à faire au niveau de la box / compteur / boîtier de com.
Merci pour votre réponse.
Message(s) : 10904
10/08/2022 à 23h51
10/08/2022 à 23h51
je n'ai jamais touché à une installation fibre, aucun de mes clients n'a la fibre (si, un seul, un ami, mais seulement au siège de sa petite entreprise : une seule pièce), moi non plus (elle ne passe pas par chez moi pour le moment)
Pour avoir internet, tu branche ta box sur l'arrivée fibre
Après, tu peut raccorder la prise du salon sur la box et ainsi renvoyer internet au tableau de comm, là tu récupère internet et le renvoie vers les autres prises via un switch.
Avant tout, il va falloir (comme je l'ai déjà dit) revoir les raccordements des RJ murales et modulaires
11/08/2022 à 04h45
11/08/2022 à 04h45
as tu la partie box fibre ou une simple box ADSL?
Si tu as déjà une box fibre ou une box ADSL c'est que tu viens de déménager et tu n'as pas demandé à ton fournisseur le déménagement de ta ligne , 1° chose à faire
avatar - Darkangels
Message(s) : 6
11/08/2022 à 09h03
11/08/2022 à 09h03
Une box fibre Orange mais installée dans le salon. La prise était déjà dans le salon donc quand nous sommes arrivés, nous l'avons installé à cet emplacement.
J'vais devoir contacter Orange pour demander si c'est possible de la bouger du coup.
 Oui, je vais tester en rentrant pour voir si ceux-ci fonctionnent déjà en raccordant ma box sur la prise du salon et de repartir dans une chambre. Pour tester.
Merci pour vos réponses.
avatar - Darkangels
Message(s) : 6
11/08/2022 à 13h02
11/08/2022 à 13h02
Bon... Petit rebondissement. Orange me demande 150€ pour bouger la box.
Enfaite, chose toute bête, je viens de vérifier mes prises par curiosité et celles-ci ne sont pas "attachées" (voir sur les photos). Du coup, si je fais le câblage, logiquement, cela devrait fonctionner. Non ?
C'était sûrement la cause des soucis... 😅
Merci à vous.
Message(s) : 10904
11/08/2022 à 13h05
11/08/2022 à 13h05
En refaisant le câblage correctement ça devrait aller (on ne doit pas voir les fils sortir de la gaine du câble qui les entourent)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
11/08/2022 à 14h03
11/08/2022 à 14h03
Il faut ajouter un switch au niveau du tableau.
avatar - Darkangels
Message(s) : 6
11/08/2022 à 19h22
11/08/2022 à 19h22
Bonjour !
Oui, j'ai câblé 2 prises pour tester et tout fonctionne parfaitement. Plus qu'à ramener la box dans le garage, finir les autres prises et tout sera parfait du coup !
Merci pour vos réponses !
Message(s) : 10904
11/08/2022 à 21h03
11/08/2022 à 21h03
Darkangels a écrit :
Bonjour !
Une photo du nouveau câblage des RJ45 aiderait les autres ayant le même problème.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 106
