passage fils électriques dans meubles cuisine aménagée.
14/10/2015 à 13h40
14/10/2015 à 13h40
Bonjour les chefs électriciens,
je voudrais savoir si il est possible ou dû moins "conforme" de passer des fils électriques genre câbles gaînés d'origine, ceci dans le fond des meubles de cuisine car très peu d'espace derrière ceux-ci environ 1,5 cm et pas le temps de faire des saignées pour les encastrer dans les murs en placo.
J'ai deux fils à passer en parallèle, dont un de 3 x 2,5 pour un four et un de 6 mm2 pour la plaque induction. Je pensais les placer dans des goulottes plastiques rondes pour dissimuler un peu les fils.
Qu'en pensez vous ?....
J'oubliais de préciser que les meubles se situent à 8 cm du sol à peine la hauteur des plinthes qui font 10 cm, donc pas évident non plus de les passer en dessous?.....
Merci à tous pour les réponses.
André.
14/10/2015 à 17h14
14/10/2015 à 17h14
désolé, je suis pas électricien, mais pourquoi pas passer en dessous jusqu'au point crucial pour remonter les câbles
14/10/2015 à 18h58
14/10/2015 à 18h58
Merci Christian pour cet avis.
14/10/2015 à 22h25
14/10/2015 à 22h25
Je vois que ton post est boudé par les pros navigants aujourd'hui. L'esprit des kips à bien changé !! Mouais...
Ne pas avoir le choix est un choix...Dire que c'est conforme ..Non.. Mais, je n'ai pas de texte à te donner !!
On ne passe pas dans un meuble une alimentation principale.
Un placo peut être un passage technique sans tranchée monumentale. !!! Un trou a la scie cloche deci dela peuvent permettre d'aiguiller tes alim..
Qu'y a t-il au dos de ce mur ?
Qu'y a t-il sous cette cuisine ? un sous sol prisé ou un voisin ?
Tranchée ou pas tranchée that is the question !! C'est bien connu, à la retraite on a le temps de rien faire ....
14/10/2015 à 22h59
14/10/2015 à 22h59
Salut Jean Luc,
Merci également pour ta réponse, je constate au moins que tu ne me fait pas la gueule, du moins à priori pas trop ! Non Rigole. Ça me rassure!...
Effectivement les réponses ne fusent pas trop mais certains collègues ont peut-être actuellement des journées chargées et de plus j'ai posté depuis peu, il faut donc un peu de temps.
Je me doutais bien que de passer de tels câbles dans un meuble ça ne se fait pas.
Ceci dit, derrière le placo c'est de l'solant, 10 cm de polystyrène en mur de facade et 10 cm de laine de roche sur mur mitoyen avec le voisin. Effectivement tirer un câble derrière le placo avec une aiguille et en faisant des trous à la scie cloche j'y avais bien pensé. Pour le 3 x 2,5 c'est faisable mais pour le 6 mm2 ça me semble un peu plus difficile, c'est du gros!...Et en plus j'ai un angle de mur à passer pour les deux câbles, et là, je crois que ça ne sera pas possible car
je crois savoir qu'il ne faut pas plier un câble dans un angle de mur.
Je n'ai ni sous/sol ni vide sanitaire, donc pas possible de passer par dessous le plancher bas de l'habitation.
Est-ce que les fixer au mur le plus bas possible serait toléré mais dans ce cas ils se trouverons en partie sous les tuyaux d'eau.
Bien amicalement et merci.
DD.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
14/10/2015 à 23h13
14/10/2015 à 23h13
pour moi je pense qu'il ny a pas de problème
a passer au niveau du bas des meubles avec câbles
ro2v 3 x 2'5 et celui de 6
et vous pouvez mettre une goulotte
d'habitude les meubles ont un vide
pour passer la tuyauterie et autres
pour ma part je ne suis la que vers 23heures
15/10/2015 à 00h47
15/10/2015 à 00h47
Ok, merci mitigeur, c'est probablement ce que je vais faire en utilisant soit des goulottes ou le cas échéant de simples tubes irl fixés dans le bas du mur car ça ne se verra pas placé à cet endroit. Les meubles IKEA sont quasiment plaqués au mur sans vide derrière. J'avais bien pensé poser un tasseau derrière les meubles pour les avancer un peu et créer ainsi un espace mais le plan de travail ne fait que 63,5 cm, cela risque donc d'être un peu juste.
A+ et Merci pour ton avis Top !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
15/10/2015 à 00h51
15/10/2015 à 00h51
oui je sais j'ai eu une fois les meubles Ikea et c'était un problème pour passer toute la plomberie
Message(s) : 10918
15/10/2015 à 07h50
15/10/2015 à 07h50
hello
moi, ca ne me choque pas, c'est même le genre de choses que je ferais pour alléger la facture
Certes, ce n'est pas du boulot propre, mais ce n'est pas hors normes, l'alimentation en question, doit respecter la norme, donc être protégée mécaniquement (si c'est du R2V c'est le cas) et être remplaçable (c'est le cas apparemment)
@micalement
15/10/2015 à 09h32
15/10/2015 à 09h32
Encore merci à tous pour vos avis éclairés dans ce domaine.
DD.
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 29
