Gâche en applique à chaîne
avatar - Bibounde84
15/05/2016 à 18h04
15/05/2016 à 18h04
Bonjour tout le monde , La Gâche en applique à chaîne de ma porte m'a laché . Le systeme tournait avec 2 bobines en 220v, qui ont grillées. Du genre de celle là : https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1413997375.jpg mais sans transfo intégré Je cherchais un moyen de remplacer le systeme à l'identique mais il semblerait que ce soit plus compliqué de nos jours. J'ai trouvé ça : Mais je n'arrive pas à savoir si je pourrais brancher ça directement sur le reseau existant ou si un transformateur est necessaire. Si qqn a une idée pour m'aider.... Merci
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
15/05/2016 à 20h35
15/05/2016 à 20h35
Il faut un transformateur. La gache fonctionne sous 12v alternatif. (courant 1 ampere). Donc un transfo 220/12 15W
avatar - Bibounde84
05/09/2016 à 18h15
05/09/2016 à 18h15
Merci. Gache changée mais toujours en difficulté à cause du réglage du ressort ou de la chaine qui fluctue en fonction de l'utilisation.
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 36
