Gaine pour cable ethernet dans la terre
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
27/06/2012 à 22h10
27/06/2012 à 22h10
j'ai du passer un câble Ethernet dans mon jardin, le problème c'est qu'il n'y a pas de gaine donc le câble est passé sur la terre... C'est assez gênant si un jour on le coupe par erreur, ou un chien le mort, etc...
Je voulais savoir si je pouvais enterrer directement le câble dans la terre, ou je dois mettre le câble dans une gaine ?
Si je dois le mettre dans une gaine je dois acheter laquel ?
A combien de cm faut il enterrer le câble / gaine pour être tranquille, et ne pas abimer le câble ?
Merci !
28/06/2012 à 09h57
28/06/2012 à 09h57
A mon avis, ton risque dépasse les coupures accidentelles : quand on met un câble sous fourreau enterré, ce n'est pas seulement une question de résistance mécanique, mais plus encore contre les risques d'humidité et de moisissures qui vont dégrader le câble. Car les câbles que l'on peut enterrer directement sont différents des autres. Je ne sais pas s'il existe des câbles Ethernet enterrables directement...
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
28/06/2012 à 20h40
28/06/2012 à 20h40
c'est un câble qui ramène la connexion dans ma maison, donc je pense qu'il est prévu pour l'extérieur Sourire
Donc je dois bien mettre une gaine alors, mais laquel faut il choisir, y en a plein, et les prix sont très différents l'un a l'autre...
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
28/06/2012 à 22h21
28/06/2012 à 22h21
Une connexion ETHERNET venant de l'extérieur ????
Peux-tu nous en dire plus ?
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 52
