gaine principale partagée
Par lolow22
avatar - lolow22
Message(s) : 10
03/10/2019 à 21h13
03/10/2019 à 21h13
Bonjour, J'ai mon tableau situé au rdc, et je dois amener l'lélectricité au 1er étage pour une salle de bain (1 interrupteur, 6 spots, et un moteur de ventilation (pas vmc)/ 1 prise machine à laver / 2 prises) ce qui donnerai respectivement - un 16A avec du 1,5 en sortie - un 20A avec du 2,5 en sortie - un 20A avec du 2,5 en sortie Chaque sorties étant dans de l'isolant pvc.. Je ne sais pas comment passer de d'une gaine principale (ni le diametre que je suis censé prendre idéalement) à 3 secondaire, est ce que cela respecterai la norme de partager les fils en 3 sur une boite de dérivation et de refaire partir les 3 gaines de cette boite? Merci pour tous vos conseils, pour le moment je respecte vos instructions à la lettre et ça marche impeccable Cordialement
Message(s) : 9949
03/10/2019 à 23h19
03/10/2019 à 23h19
En respectant la règle de remplissage des 1/3 (même si ce n'est pas une stricte obligation) il vous faudrait une gaine ICT de 32 pour passer vos 9 fils.
A noter que vous pouvez faire votre circuit prises en 1,5² ce qui vous permettrait de mettre votre gaine ICTA en 32
Ensuite boite de dérivation et 3 départ en gaine ICTA de 20 pour le 2,5² et de 16² pour le 1,5².
Par contre disj 16A maxi pour le 1,5².
Si vous passez en apparent, vous pouvez utiliser du tube IRL, IRL de 25 pour vos 9 fils dans les 2 cas de figure et IRL de 16 tant pour les 3 fils en 1,5² qu'en 2,5²
A noter que les diamètre de tube ou de gaine sont des minimas. On peut toujours mettre plus.
Visiteurs non identifiés : 20
