gaziniére mixte
avatar - detector59
Message(s) : 23
05/04/2015 à 10h03
05/04/2015 à 10h03
Bonjour , j'ai acheté une gaziniére mixte.Sur la plaque signalétique il est noté 230 volts 50hz .Je pense y mettre une prise de courant classique , qu'en pensez vous ,merci.
ché mi le chti
Message(s) : 9949
05/04/2015 à 10h06
05/04/2015 à 10h06
Cette information n'est pas suffisante pour vous répondre.
Il faudrait connaître la puissance électrique en W
A noter qu'en principe cela se branche sur un circuit 6mm2 32A
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
05/04/2015 à 10h07
05/04/2015 à 10h07
bonjour, tout dépend de sa puissance ce que tu n'a pas indiquer
avatar - detector59
Message(s) : 23
05/04/2015 à 12h10
05/04/2015 à 12h10
exact , 4515W. Merci pour ta réponse.
Caractéristiques Haut de page
Classe énergétique A
Chauffage classique 0,89 kWh
Convection forcée 0,79 kWh
Volume du four 56 l
Nature des commandes Manettes - Allumage une main
Mode de cuisson du four Multifonction
Nettoyage du four Pyrolyse
Puissance gril 1650 W
Spécificité de la porte Porte ventilée (3 verres)
Table de cuisson 3 foyers gaz et une plaque électrique
Programmateur Oui
Type de table 3 gaz + 1 électrique
Foyer(s) gauche(s) Avant : 12,6 cm - 4000 Watts / Arrière : 6,5 cm - 2000 Watts
Foyer(s) droit(s) Avant : 4,8 cm - 1000 Watts / Arrière : 18 cm - 2000 Watts
Minuteur(s) Programmateur électronique
Sécurité(s) Sécurité par thermocouple
Equipement Tiroir de rangement, éclairage, tournebroche, 1 plat multi-usages, 2 grilles support de plat
Alimentation 230 Volts
Ampérage 20 A
Sonde à viande Non
Nombre de fours 1
Hauteur 87,6 cm
Largeur 60 cm
Profondeur 60 cm
Origine de fabrication Pologne
Finition Silver
Existe en coloris Inox (codic 3210413) et Blanc (codic 3210030)
Cordon électrique fourni Non
Prise fournie Non
Code 3210391
ché mi le chti
avatar - detector59
Message(s) : 23
09/04/2015 à 18h39
09/04/2015 à 18h39
salut , pour faire suite à ma dernière annonce , je recherche 3 mètres de 6mm2 en don, dans la région lilloise , merci.
ché mi le chti
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 21
