Gros souci electrique
Par niglo10
avatar - niglo10
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
23/12/2010 à 15h58
23/12/2010 à 15h58
Bonjour a tous ,
Suite a la mise au norme des cables erdf , nous avons été coupé de 9h a 17h !
En enclanchant le disjoncteur edf , pas de lumiere !!!! rien !!!
Les ouvriers etant encore là ; ils m'ont dis que c'etait mon interrupteur differentiel qui été grillé en le demontrant avec le bouton test qui ne declenchai plus rien !!!
Bref , en ai acheté un autre ce matin et rien ne se passe !
ai du courant jusqu'au prise mais n'allume rien
L'ai surement mal branché ou un truc de ce genre autour , le tableau es de 89 , les composant idem , et l'interrupteur existant n'existe plus !!!
Sais pas bien expliquer et m'en excuse mais connais rien
Bref , a l'aide !!!
merci par avance
23/12/2010 à 16h32
23/12/2010 à 16h32
La photo du tableau electrique ouvert s'impose !!
Dis nous également la reference de ton nouvel inter diff
Par niglo10
avatar - niglo10
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
23/12/2010 à 16h47
23/12/2010 à 16h47
bonjour , merci de la reponse !
vais essayer de faire une photo , ai tiré une rallonge du voisin pour internet et la lumiere ! mais faudra pas avoir peur en le voyant , ca a été fait au plus vite y'a 20ans !
le nouveau inter diff : 2P-40A-30mA-AC SCHNEIDER id'clic XP
remplacant un module 9multi9 C32N n°6 (5A) qui n'existe plus avec une vigi C32 classe TO2 0,030A "collé" dessus
le vendeur specialisé dans ce domaine ma donné ca !
ai testé les prise , pas de neutre , les 2 trou sont en phase mais mon testeur ne s'allume pas alors qu'il le devrai mais m'indique quand meme du 220 , je post la photo au plus vite
espere avoir été clair
merci
Par niglo10
avatar - niglo10
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
23/12/2010 à 17h08
23/12/2010 à 17h08
voila la photo , attention les yeux c'est fouilli
les 2 bornes de connexions en haut en test indique phase sans que ca s'allume alors qu'il le faudrai
la borne de connexion du bas , un seul fil qui viens du coffre en bois edf indique l'equivalent du (-) d'une batterie de 12 v
merci encore
Par niglo10
avatar - niglo10
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
23/12/2010 à 17h29
23/12/2010 à 17h29
et voila l'ancien disjoncteur qui ne se declenchai plus au test
23/12/2010 à 19h06
23/12/2010 à 19h06
Gros problème ,très gros problème!
L'ancien est un disjoncteur différentiel
Le nouveau est un inter différentiel
avec en plus entrée et sortie en haut!!!
La photo n'est pas assez nette pour pouvoir te dire quelque chose mais faut pas mettre le nouveau a la place de l'ancien comme ça!
Ou sont les deux fils qui étaient branchés en bas de l'ancien????
Comment était branché l'ancien en haut?
23/12/2010 à 20h57
23/12/2010 à 20h57
Dsl mais pour rentrer chez moi j'ai joué au chasse neige et donc..
T'as raison de nous avoir prévenu du fouillis de fils !! Du grand n'importe quoi
Après avoir répondu à les3C19 il faut que tu enlèves la barrette de pontage qui ne devait pas être là avant .
De plus je pense que les 2 premiers disjoncteurs de gauche protégent un même circuit en neutre sur l'un et phase sur l'autre
Par niglo10
avatar - niglo10
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
23/12/2010 à 22h07
23/12/2010 à 22h07
Merci de votre reponse !
en en haut de mon ancien ID , il y avais juste la phase branché a droite ! qui venai de la borne en haut a droite !
le vendeur ma dis de branché a gauche ce qu'il y avais en haut et a droite en bas , ce que j'ai fais !!!
Par niglo10
avatar - niglo10
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
23/12/2010 à 22h10
23/12/2010 à 22h10
merci de votre reponse
la barrette de pontage etais deja presente sauf qu'ai du la remplacé du fais que le nouvel ID ( nouveau mm si ne correspond pas ) avais pas la meme taille que l'ancien !
merci
Par niglo10
avatar - niglo10
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
23/12/2010 à 22h30
23/12/2010 à 22h30
Sinon voulai aussi dire que pour avoir un pro dans l'aube il faudrai qu'attende vendredi prochain et avec un enfant de 2 ans c'est assez difficile ! viens de revenir du tour des electriciens ou ai trouvé leurs adresses privé ! serai pret de refaire le tableau , avec id en haut et disjoncteur en bas , dans les regles mais sait pas trop branché du compteur au tableau !
merci a vous
24/12/2010 à 06h47
24/12/2010 à 06h47
Bonjour, Clin d\'oeil
Rien qu'a la vue de la première photo je ne comprends pas que l'on puisse laisser un tableau dans cet état.
C'est vraiment du bricolage et du n'importe quoi car il y a bricolage et bricolage. Non
Par niglo10
avatar - niglo10
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/12/2010 à 12h04
24/12/2010 à 12h04
bonjour ,
je sais bien que c'est plus que fouilli , là n'est pas la question !
comme ai herité de cette maison cet été et emmenagé en septembre , j'ai d'abord changé les fenetres , portes .... le tableau es prevu pour mes prochaine vcance en mars !!! maintenant il es prevu de le changer au plus tôt , bref
Par niglo10
avatar - niglo10
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/12/2010 à 12h09
24/12/2010 à 12h09
ai testé avec un multimetre les bornes du disjoncteur edf
j'ai 4 fils donc 4 bornes que nomme de 1 a 4
test
1 et 2 366V
1 et 3 205V
1 et 4 ZERO
2 et 3 208V
2 et 4 356V
3 et 4 199V
Le probleme viens de mon tableau ou de erdf quand il on changé les fils electrique reliant ma maison ? car la panne a debuter là
merci
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
24/12/2010 à 12h38
24/12/2010 à 12h38
Si tu as fait ces mesures en sortie même du disjoncteur ERDF ( donc en otant le capotage inférieur non plombé ),
alors appelle ERDF immédiatement , service dépannage ,
et tu leur communiques le résultat de tes mesures.
24/12/2010 à 12h42
24/12/2010 à 12h42
AAAAAhhhhhhhhhhh vais je dire bonjour???
La premiére question a poser qui est obligatoire, impérative:
est ce du triphasé ou du mono!!!
Si triphasé donner les mesures comme ceci
Borne le plus a gauche n°1; la borne la plus a droite n°4
1--->2
1--->3
1--->4
2--->3
2--->4
3--->4
On attends ces mesures!!
Par niglo10
avatar - niglo10
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/12/2010 à 13h32
24/12/2010 à 13h32
bonjour ,
oui c'est du tri et ai donné les mesure comme vous l'avez indiquez
Visiteurs non identifiés : 278
