Hauteur mini gaine exterieure
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
02/07/2012 à 00h18
02/07/2012 à 00h18
Je souhaiterais faire passer une gaine ICTA depuis mon garage qui est à demi enterré vers l'extérieur pour aller alimenter un abri de jardin.
2 solutions:
1) Faire sortir le cable à hauteur de plafond dans mon garage, puis une fois sur le mur extérieur, faire descendre la gaine sur le mur sur 1,50 m.
2) Faire sortir le cable à mi hauteur dans mon garage et arriver au bas du mur exterieur (20 cm du bas).
Y a t il une solution plus recommandée que l'autre ?
Ma préférence va pour la 2) car le cheminement de la gaine une fois à l' exterieur est plus court. Par contre peut-être n'est il pas recommendé de faire un trou phi 20 mm à 20 cm du pied d'un mur extérieur.
Merci !
JB
02/07/2012 à 06h57
02/07/2012 à 06h57
la 2 ° solution ,la gaine tout en bas du mur cela ne risque rien et pas de gaine visible sur la façade du garage, il faut simplement faire ce trou en biais plus haut de l'intérieur vers plus bas à l'extérieur, mais très peu 3 /4 cm de différence.
02/07/2012 à 09h13
02/07/2012 à 09h13
Je plussoie vigoureusement ! avec Les3C19.
J'ajouterai que l'étanchéité se fera utilement soit avec un mortier préparé avec du ***latex (sikalatex, lankolatex ou autre), soit plus facilement avec de la mousse de polyuréthane en pensant bien à mouiller le trou et le tube (meilleure adhérence), ainsi qu'à utiliser des gants plastiques à jeter (ça colle aux doigts ce produit Quand ça veut pas... ).
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
02/07/2012 à 09h15
02/07/2012 à 09h15
Coucou,
si on perce dans un moellon bitumé pour l'étanchéité, il faut bien la refaire.
Celà peut créer une faiblesse et un point humide dans la garage.
En cas de forte pluie, tu risquerais d'avoir une piscine au lieu d'un garage.
Quoi que une piscine couverte, j'aime bien.
Explose de rire Explose de rire
Bises les loulous.
Visiteurs non identifiés : 17
