Help pour relier évier inox à la terre
Par asinaria
avatar - asinaria
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 19
21/12/2011 à 16h34
21/12/2011 à 16h34
Bonjour tout le monde,
Je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'indiquer comment relier un evier inox à la terre?
Pour faire court, mon frere est electrosensible, un professionnel a mesurer les CEM dans son appartement et il s'avere qu'il y a de trop fortes valeurs autours de l'évier inox. Il nous a donc conseillé de le relier à la terre.
Je ne sais pas comment faire....
Paraitrait qu'il ne faut pas relier les tuyau en cuivre sous l'evier mais bien directement la plaque inox...
J'ai donc acheté un fil vert et jaune de terre, et une prise mâle pour brancher ça à la prise sous l'évier.
Mais je ne sais pas si j'ai bien fais, je n'ai pratiquement pas de notion d'éléctricité....
Le chef du rayon electricité du grand magasin où je suis allée m'a dit de :
soit souder le fil de terre à l'evier (mais j'ai un doute... etain sur inox??)
soit percer un trou et faire tenir le fil de terre avec une rondelle et un boulon???
ffffff....
le professionnel qui nous avait dit de faire ça m'a envoyer une photo riquiqui de l'installation, je n'y vois rien, je crois qu'il y a des cosses ou peut etre des dominos...
je suis perdue!
qui peut m'eclairer?
merci!
21/12/2011 à 18h02
21/12/2011 à 18h02
L'évier inox doit bien être fixé sous le plan de travail par des "fixations" il faut simplement mettre un fil de section 2,5mm² depuis cette fixation jusqu'à un fil de terre d'une prise , pas besoin et surtout pas de fiche, liaison terre directe!
PS perso je ne pense pas que cela serve a grand chose dans le cas de ton frère mais si ça peu rassurer!!!!!!!!!!!!!!
Par asinaria
avatar - asinaria
Message(s) : 19
21/12/2011 à 20h23
21/12/2011 à 20h23
cette installation ne jouera pas sur l'emission des CEM?
bon, je vais faire l'essai, au pir c'est pas trop contraignant comme bricolage.
Par contre je ne sais pas comment relier le fil à une prise de terre sans passer par la fiche, je connais rien en electricité...
21/12/2011 à 21h03
21/12/2011 à 21h03
sur certains évier, il y a une vis spéciale pour cela
je ne suis pas électricien, mais ce devrait être possible après avoir coupé le courant
démonter la prise
creuser un peu le plafonnage pour faire passer votre fil de 2,5 carré
entrer le fil dans la prise et le relier au bornier terre de la prise
remettre la plaque de façade de la prise
souder n'ira pas, mais il doit bien y avoir les pinces pour fixer l'évier auquels vous pourriez vous relier
maintenant, je ne sais pas un tel montage est réglementaire, il n'est sans doute pas dangereux
un électricien bdd viendra certainement à votre secours (l'électricité n'est pas mon truc)
22/12/2011 à 05h53
22/12/2011 à 05h53
Il faut relier directement le fil sur la borne de terre a l'intérieur de la prise , il faut prendre la précaution de couper le courant!
Par asinaria
avatar - asinaria
Message(s) : 19
22/12/2011 à 12h38
22/12/2011 à 12h38
merci de vos conseils!
je suis quand meme toujours perdue Roi
donc pour resumer, je coupe le courant au tableau general, je demonte la façade plastique de la prise, je relis mon evier (avec une pince?
je pince le fil sur l'evier? )
et à l'autre bout je le relie à la borne de terre de la prise, maisc'est quoi la borne de terre de la prise? Boulet
je le relie comment? souder?
22/12/2011 à 13h01
22/12/2011 à 13h01
occupons nous de la prise d'abord
lorsque la façade est retirée
vous faites un petit trous sur le côté pour passer le fil
il y a 3 fils qui viennent à la prise
un des trois est un fil jaune et vert (c'est la terre par convention)
ce fil est relié à la prise à l'aide d'une vis
desserrer cette vis et ajouter le bout du nouveau fil que vous aurez dénudé préalablement
resserrer cette vis convenablement
remettre la façade
l'évier maintenant
votre évier est certainement fixé au plan de travail à l'aide de crochets qui glissent dans une rainure pour être positionné et d'un système d'accrochage à la partie inférieure du plan de travail
le tout étant serré par une vis
c'est à un de ces endroits qu'il faut trouver le moyen de fixer l'autre partie de votre fil qui aura aussi été dénudée
deserrer la vis, glisser le fil dans l'espace et resserrer la vis
on ne peut pas mieux vous l'expliquer, ou alors il faut que l'on vienne le faire pour vous
Par asinaria
avatar - asinaria
Message(s) : 19
22/12/2011 à 13h50
22/12/2011 à 13h50
super!!
merci pour ces explications supers precises!!
avec ça si je n'y arrive pas c'est qu'il y a un soucis!!
merci beaucoup!
je reviendrai vous dire si j'ai reussi mon petit bricolage!
Visiteurs non identifiés : 24
