Identifier le bon fil ...
avatar - philemon_siclone
Message(s) : 16
05/03/2013 à 15h12
05/03/2013 à 15h12
J'ai deux prises de courant dans une chambres : l'une asservie à un interrupteur, l'autre pas.
Je voudrais ajouter une lampe de type applique, asservie à l’interrupteur. Je souhaite que la prise asservie reste asservie. Je pensais donc me "greffer" sur les fils qui vont vers la prise, après l'interrupteur.
Mon problème est de me greffer sur les bon fils :
1) j'ai une goulotte avec 5 fils : la terre, deux phases" (rouge) et deux neutre (bleu). Logique ça va vers les deux prises.
2) Au niveau de l'interrupteur une des phases sort de la goulotte va vers l'interrupteur et revient : c'est donc sur celle-là que je dois me greffer.
3) Par contre, pour ce qui est des deux neutres, je ne sais pas lequel prendre, car avant d'arriver dans les prises ils plongent dans le mur.
Je ne voudrais pas couper les deux neutres pour savoir lequel prendre. Comment faire ? Est-ce que je peux brancher un appareil sur une des prises et tester le champ magnétique dans le fil ? Si oui avec quel appareil de mesure ?
J'espère que tout ça n'est pas trop embrouillé.
Phil
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
05/03/2013 à 16h04
05/03/2013 à 16h04
Bonjour et de l'autre coté de la prise ils vont ou les 5 fils?? dans une boite? au tableau?
je ne te pose pas la question mais un peu tout de meme,ils passent dans le mur sans gaine ? tu ne peux pas les faire bouger depuis leurs points d'origine ou depuis les prises?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
06/03/2013 à 01h01
06/03/2013 à 01h01
dans la goulotte il doit y avoir
pour les prises
1 fil rouge en 2,5 et 1fil bleu en 2,5
pour la lampe
1fil rouge en1,5 et 1 fil bleu en 1,5
donc il faut se repiquer sur le fil bleu en 1,5 c'est a dire le plus petit sans aucun risque
mais couper le courant pendant les travaux
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
06/03/2013 à 10h11
06/03/2013 à 10h11
pour les prises
pour la lampe
ce serait trop facile,perso je suis partis du postulat qu'il avait que des fils 2.5² mais ton intervention est très pertinente ça se trouve la solution est le tienne
Par Cjean
avatar - Cjean
08/03/2013 à 17h08
08/03/2013 à 17h08
bonjour, je dirais que c'est assez dangereux de récupérer n'importe quel fil bleu qui est censé être le neutre * vous n'êtes pas sûrs que ce soit réellement le neutre * et surtout si vous coupez le disjoncteur bipolaire qui va bien pour bricoler, vous risquez de n'avoir pas coupé le bon neutre, donc de travailler sur un conducteur actif, avec tous les risques de retour par les lampes, récepteurs divers qui y sont connectés. Tu devrais vraiment identifier le neutre à utiliser, en partant de la prise commandée tu le bouges ou tires dessus pour l'identifier, ou mieux te repiquer directement sur cette prise commandée, en tirant du 2.5², pour alimenter ta lampe murale (tu as tout à fait le droit d'alimenter de l'éclairage en 2.5², et comme ça tu respectes la section du câble pour le calibre de ton disjoncteur) voilà, comme ça tu seras en sécurité Cjean
Cjean
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
08/03/2013 à 23h51
08/03/2013 à 23h51
quand je dis couper le courant je veux dire le disjoncteur générale
ensuite le fil bleu de 1,5 doit correspondre au neutre de la prise commander
de plus je pense qu'il est dangereux et pas du tout dans les normes de brancher
une lampe commandee avec un interrupteur dont la phase est sur un circuit en 1,5et protéger
par un disjoncteur et le neutre en 2,5 sur un autre circuit et protéger par un autre disjoncteur
ne soyez pas en contradiction avec vous puisque vous dites vous meme que couper le disjoncteur
permet de travailler en sécurité ce qui n'est pas le cas avec votre branchement
et de plus je vous signale
que dans une installation qui est faite dans les règles le fil bleu est toujours un neutre
pour Cjean
michel
09/03/2013 à 01h31
09/03/2013 à 01h31
Bonsoir.
Je crois que vous avez tous les deux raison mais que vos formulations risquent de tromper Philemon. Je vais essayer d'être clair :
* Le circuit prise simple DOIT être en fils de 2,5mm2, protégés par un disjoncteur 20A maxi ou un fusible 16A maxi;
* Le circuit prise commandée DOIT être en fils de 1,5mm2, protégés par un disjoncteur 16A maxi ou un fusible 10A maxi;
* La dérivation se passera soit sur les bornes de la prise commandée (c'est le plus simple) soit dans une boite de dérivation à intercaler; la possibilité de dériver dans la moulure n'est pas interdite, mais je recommande de l'éviter pour que les risques de pannes (donc les dépannages) soient évidents à localiser;
* Si tu ne touches pas aux connexions de la prise simple, pas besoin de couper sa protection; par contre avant de commencer ta dérivation, branche une lampe-témoin (ou un lampe de chevet) sur la prise commandée et laisse-la allumée; tu coupes alors la protection correspondante (disjoncteur ou fusible), elle doit s'éteindre. Tu peux alors travailler en sécurité à condition que ton installation soit conforme (la protection coupe la phase ET le neutre). Pour en être sûr, poste-nous une photo de ton tableau des protections (de préférence capot déposé). Si tu as le moindre doute, pas d'hésitation : coupe directement le disjoncteur EDF (mais tu n'auras plus de jus...).
* Tu veux alimenter une applique à partir de ta prise commandée : je suppose que tu vas faire cheminer tes nouveaux fils sous moulure ? Apparemment il n'y a pas de fil de terre pour ta prise commandée : je te recommande donc de raccorder un fil vert/jaune 1,5mm2 sur la borne de terre de la prise simple (après avoir coupé la protection correspondante, cette fois, pour ne pas te mettre accidentellement en danger) et de l'emmener jusqu'à l'applique (eh oui, même si elle est de type 2 "double isolation").
Salut, @+
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
09/03/2013 à 17h05
09/03/2013 à 17h05
je ne vois pas ce qui peut trompe philemon dans mon branchement
par contre si vous trouvez normal de brancher une applique sur deux circuits différents
et deux disjoncteurs différents alors bravo
Par pin-up
avatar - pin-up
Message(s) : 27
09/03/2013 à 20h58
09/03/2013 à 20h58
Si votre installation électrique est bien faite, c'est à dire si la couleur des fils est respectée :
Le neutre restera toujours le neutre (sa couleur est bleu)
Pour la phase il en est de même (couleurs : rouge ou noir ou marron ).
On peut les différencier si l'on est en triphasée de manière à équilibrer les charges sur les phases.
Conclusion :
Si vous prenez vos neutres à l'ohmètre : il seront référencé au même point.
Il en est de même pour la phase et la terre.
Il est simple de vérifié en ouvrant le tableau électrique.
Alors que vous prenez un neutre ou l'autre c'est la même chose.
Cdlt
09/03/2013 à 21h03
09/03/2013 à 21h03
Salut jean pierre pin up
Et bien non !!
Une coupure bipolaire doit être respectée et le neutre utilisé doit correspondre à la phase coupée
Par pin-up
avatar - pin-up
Message(s) : 27
09/03/2013 à 21h14
09/03/2013 à 21h14
Merci de me rappeler cet oubli
Cette reflexion est juste si le neutre et la phase sont sur le même porte fusible ou disjoncteur mais sur les vielles installations seule la phase est protégée par un fusible et tous les neutre sont sur la même barette.
Cdlt
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
09/03/2013 à 23h13
09/03/2013 à 23h13
tout a fait d'accord avec jielle
Par pin-up
avatar - pin-up
Message(s) : 27
10/03/2013 à 07h41
10/03/2013 à 07h41
Chaque prise n'est pas protégée par un seul disjoncteur ou porte fusible.
Un disjoncteur ou porte fusible protégeait 8 prises au temps ou je travaillais dans la maintenance des installations électriques.
Mais peut-être que tout cela à changé ( le changement c'est maintenant).
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
11/03/2013 à 00h34
11/03/2013 à 00h34
pour répondre a pin-up
nous n'avons jamais dit qu'il fallait une protection pour chaque prise
vous vous rendez conte du tableau qu'il faudrait moi aussi quand je travaillais c'était 8prises maximum
maintenant je crois que c'est 6
11/03/2013 à 07h27
11/03/2013 à 07h27
pour mémoire ,nombre de prises par circuits
8 sur ligne en 2,5mm² disjoncteur 20A ou fusible 16A
5 sur ligne en 1,5mm² disjoncteur 16A fusible interdit (et oui on peu faire des prises en 1,5mm²)
Ce n'est pas un changement maintenant, mais qui date de plusieurs années
Visiteurs non identifiés : 283
