Identifier code d’erreur sur BRANDT VH1505X
avatar - chris_wafer
Message(s) : 408
22/05/2020 à 22h47
22/05/2020 à 22h47
J'arrive à allumer mon lave-vaisselle "BRANDT VH1505X" en appuyant sur le bouton. Les voyants s'allument, mais lorsque je veux changer le type de lavage, ou le départ différé, l'ensemble des boutons est inactif.
Regardez la vidéo au démarrage : Vidéo Problème
Comment puis-je diagnostiquer mon problème? Ce code d'erreur correspond à quoi?
J'ai contrôlé les valeurs de la sonde, et de la résistance, c'est ok.
Merci.
Message(s) : 408
23/05/2020 à 07h15
23/05/2020 à 07h15
1) Comment avez-vous réussi à identifier ce code de panne ? Car j'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé sur des documents ? Quel document avez-vous ? Vous pouvez m'en dire plus ?
2) Comment faire les contrôles ? Car je ne suis pas expert… Vous pouvez m'aiguiller ?
Merci d'avance.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
23/05/2020 à 09h32
23/05/2020 à 09h32
est- ce que cela peut vous aider ?
https://atelier.piecemania.com/codes-panne-lave-vaisselle-brandt-2/
salutations
PS : sur les modèles des années 2010 la notice se trouvait dans le bandeau central, mais je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ?!
Message(s) : 408
23/05/2020 à 09h41
23/05/2020 à 09h41
Merci pour le lien sur les différents codes.
Mais je ne vois pas comment je peux associer le code avec les clignotements (voir vidéo).
Une aide?
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
23/05/2020 à 09h50
23/05/2020 à 09h50
re,
d'après le site mis en lien, votre code erreur serait 2 + 4 soit 6 ce qui correspond à la pompe de cyclage comme vous l'a signalé Gérard22
salutations
Message(s) : 408
23/05/2020 à 10h00
23/05/2020 à 10h00
Ok merci.
Pouvez-vous me dire tout ce que je dois faire pour identifier le problème sur la pompe?
Pourquoi l'erreur s'enclenche dès le départ, il y a un programme de test?
Message(s) : 408
23/05/2020 à 22h50
23/05/2020 à 22h50
C'est normal que le code d'erreur s'affiche dès que j'allume l'appareil sans entendre aucun bruit?
Visiteurs non identifiés : 33
