Impossible de faire fonctionner interrupteur tactile
Par Romwan
avatar - Romwan
27/08/2022 à 21h07
27/08/2022 à 21h07
Bonjour à Tous,
Tout d’abord je m’excuses d’avance mais je ne connais strictement rien en électricité.
j’ai une lumière au plafond de mon hall d’entrée commandé par deux interrupteurs un au début et l’autre à la fin du couloir.
j’ai démonté le premier et en sort 3 fils : 1 rouge 2 marrons.
le second interrupteur 1 violet et deux marrons.
le nouvel interrupteur tactile comporte seulement deux emplacements: L et L2
jai donc place le fil rouge sur L et les 2 marrons sur L2 ce qui fonctionne: je contrôle la lumière.
par contre pour le second j’ai mis le violet sur le L et les deux marrons sur L2 et plus rien ne fonctionne…
j’ai donc isolé avec un wago l un des fils marrons et la toujours rien ne fonctionne
je suis preneur d’idées et de votre savoir faire merci à vous pour le temps et les réponses apportées.
Message(s) : 9951
27/08/2022 à 22h51
27/08/2022 à 22h51
Vous avez un lien vers la doc de votre nouvel interrupteur tactile ?
Cela permettrait de voir :
  • s'il peut fonctionner avec 2 points de commande ?
  • si oui, avec quel câblage et comment passer de l'actuel ou nouveau ?
Message(s) : 9951
27/08/2022 à 23h07
27/08/2022 à 23h07
Mais à tout hasard essayez :
Inter 1
  • Rouge et un marron sur L
  • L'autre marron sur L2
Inter 2
  • Marron en provenance de L sur L
  • Marron en provenance de L2 sur L2
  • Violet sur L2
Ne pas vous mélanger entre les marrons (une chance sur deux)
28/08/2022 à 07h00
28/08/2022 à 07h00
S'i il n'y a que 2 bornes, il est impossible de commander cet inter tactile par un 2° point de commande
Donc mettre le violet avec les2 marron, et sur l'inter tactile, brancher le rouge sur L et brancher  sur L2 un des 2 marron en isolant le 2° avec un wago
Par Romwan
avatar - Romwan
29/08/2022 à 10h19
29/08/2022 à 10h19
Bonjour, Merci d’avoir pris le temps de me répondre et de m’aider!!!! Des problèmes perso ne m’ont pas laissé le temps pour m’en occuper mais week end pro je tente et vous fais un retour!!!!
Par Romwan
avatar - Romwan
29/08/2022 à 13h02
29/08/2022 à 13h02
Visiteurs non identifiés : 69
