Impossible de mettre des suspensions aux ampoules
avatar - Scandaliche
16/02/2013 à 13h40
16/02/2013 à 13h40
Bonjour à tous, je viens d'emménager dans un appartement neuf et j'ai un p'tit souci avec les lumieres du plafond. J'aimerais y mettre des suspensions mais je n'arrive à tirer sur le cable electrique rrelié à la lampe. Le système de fixation au plafond est assez particulier et je ne comprends pas comment il fonctionne. Voici des photos: Merci d'avance pour les conseils
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
16/02/2013 à 15h09
16/02/2013 à 15h09
il faut retirer la douille puis mettre une fiche pour DCL sur le fil du lustre
16/02/2013 à 15h12
16/02/2013 à 15h12
Ce sont des douilles DCL (Dispositif de Connexion Luminaire). Pour les retirer, il y a un clips de retenue à appuyer.
Lors de leur première installation, elles étaient munies d'une prise avec le même genre de connexion. Si tu ne les a pas, tu peux en acheter, c'est standard. Il existe aussi des suspensions simples toutes prêtes avec cette prise.
Message(s) : 9951
16/02/2013 à 15h13
16/02/2013 à 15h13
Pour compléter.
Une fiche DCL, cela ressemble à ceci
En vente dans toute Grande Surface de Bricolage.
16/02/2013 à 16h33
16/02/2013 à 16h33
Merci pour vos conseils!! Ca fonctionne!! Par contre, sur la photo que je vous ai montré, je n'arrive pas enlever le systeme car le clips sur le coté pour déloger la lumière est cassé.. J'ai facilement délogé tous les autres sauf celui ci...
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
17/02/2013 à 11h48
17/02/2013 à 11h48
maintenant que vous avez déposé plusieurs de ces douilles et que vous voyez comment elles se décrochent
pour celle qui est cassée à l'aide d'un tournevis plat et très fin en le glissant sur le coté vous devez pouvoir la décrocher ,
Visiteurs non identifiés : 27
