incendie de maison assez extraordinaire !
Par sirio
avatar - sirio
Message(s) : 108
01/12/2015 à 11h11
01/12/2015 à 11h11
Je ne suis pas directement concerné mais cet incendie qui touche un voisin m'interpelle.
Sa maison est équipée de panneaux solaires. Il y a quelques semaines elle a été ravagée par un incendie. Le feu a pris à plusieurs prises en même temps ! Les pompiers éteignent le feu et coupent le courant. Le lendemain le feu reprend à plusieurs prises ! Nouvelle intervention des pompiers.
Comment expliquer ce fait troublant ?
- ou bien le feu a été mis intentionnellement, mais quelle idée de le mettre aux prises
- ou alors les panneaux solaires sont en cause. Le courant est coupé mais peut-être que les panneaux restent alimentés ?
-ou encore...
Si une personne qui connait bien ces sujets peut mes fournir des pistes de réflexion, je suis très intéressé.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
01/12/2015 à 11h59
01/12/2015 à 11h59
salut: après l'incendie son assurance à envoyé un expert ? il y a que le voisin qui peu te le dire ce qu'il c'est passer Oui
Par sirio
avatar - sirio
Message(s) : 108
01/12/2015 à 12h04
01/12/2015 à 12h04
Un expert est passé. Pas de suite pour l'instant. On ne sait même pas s'il y a enquête, ou si elle a eu lieu, elle est bien mince.
Quelle sont les pistes techniques possibles ?
Quand on coupe le courant en disjonctant, est-ce que les panneaux solaires sont aussi déconnectés du circuit ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
01/12/2015 à 12h22
01/12/2015 à 12h22
salut: normalement après coupure de courant :ils ne doivent plus fonctionnaient
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
01/12/2015 à 13h08
01/12/2015 à 13h08
le plus souvent, l’énergie fourni par les panneaux solaire est revendu à EDF (envoyé sur le réseau) et la maison alimentée de manière classique.
Quoiqu'il en soit, les prises electriques sont forcement placés derrière la tableau electrique, panneau solaire ou non.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
01/12/2015 à 13h27
01/12/2015 à 13h27
Les 2 solutions existent :
- revente de la totalité de la production à EDF, dans ce cas, effectivement, l'électricité produite par l'installation va directement sur le réseau.
- revente du surplus de la production, là, une partie de l'électricité produite est consommée immédiatement par la maison et seulement ce qui n'est pas consommé part sur le réseau.
Dans le premier cas, on a bien deux circuits totalement indépendants, production et consommation, pas dans le second cas.
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
01/12/2015 à 14h24
01/12/2015 à 14h24
Les panneaux solaires en eux-mêmes ne peuvent pas provoquer d’incendie. Par contre, certaines installations peuvent être défectueuses, et contenir des éléments qui deviennent inflammables. Durant l’été 2012, plusieurs incendies ont ainsi été causés par un défaut d’installation, qui provenait pour la plupart de panneaux Scheuten équipés d’un boîtier Solexus. Ces boîtiers avaient en effet un défaut de conception, qui les rendait extrêmement inflammables (voir article 60 millions consommateurs)
Lors d’un incendie dans une habitation équipée de panneaux solaires, ceux-ci empirent bien souvent la situation car les installations photovoltaïques dégagent une forte chaleur : entre 50 et 80°C. Ils augmentent donc la température des combles, et facilitent ainsi l’inflammation de la toiture. c’est pour cette raison qu’il faut couper l’électricité, et si possible arrêter sa production.
Cependant, la difficulté majeure en cas d’incendie est due à la production électrique des panneaux. Tant qu’il fait jour, ou que les panneaux ne sont pas obscurcis, celle-ci ne s’arrête jamais. Si l’installation est aux normes, il est possible de la mettre hors tension. Mais même si des systèmes de coupures existent, le risque d’électrocution et une reprise de feu reste important.
Avant même qu’il n’y ai le moindre risque d’incendie, il y a plusieurs précautions à prendre. Il faut en premier lieu prévenir son assureur. La pose de panneaux solaires implique en effet une clause particulière dans le contrat d’assurance de la maison. S’ils ne sont pas déclarés, l’assurance ne pourra pas les prendre en compte dans les sinistres.
Par sirio
avatar - sirio
Message(s) : 108
01/12/2015 à 18h24
01/12/2015 à 18h24
Merci pour ces précisions très intéressantes.
Dans tous les cas, le feu ne peut donc prendre au niveau des prises et surtout de plusieurs prises. Le mystère reste entier. Si un jour j'ai des éléments nouveaux je les communiquerai sur ce forum.
A bientôt.
Visiteurs non identifiés : 12
