insolite, et dangereux ????
Message(s) : 10914
05/08/2012 à 11h36
05/08/2012 à 11h36
salutatous
vu hier dans une rue commerçante d'une ville d'environ 30 000 habitants
et c'est pareil sur toute la rue
BRRR.....
05/08/2012 à 11h51
05/08/2012 à 11h51
Ca a du péter quelque part Mouais... Mouais...
Joli provisoire !!
Même pas une barrière ou signalétique !! Nul !
Ce sont des fous furieux..! d'autant plus en période touristique Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
05/08/2012 à 11h53
05/08/2012 à 11h53
bonjour vous deux (en attendant d'être plus)
en entreprise, l'inspecteur menacerait de fermer l'usine en attendant que tout soit conforme
faut espérer que ce n'est pas alimenté
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
05/08/2012 à 12h27
05/08/2012 à 12h27
salut a tous,
il faudrait une photo plus précise pour dire précisément ce qu'il en est .
cela pourrai être suite a un dépannage provisoire, câble souterrain en défaut par exemple, ou alors une reprise de branchement provisoire pendant une modification du réseau
c'est vrai que ce n'est pas très beau et que ça ne parait pas très sur, mais il ne s'agit pas de n'importe quelle bache. ...
ces bâche sont utilisé pour isoler le réseau ou tout appareil électrique quand on travail au contact de celui ci.
elles sont egalement utilisé en protection des tiers lorsque ceux ci sont amené a travail a proximité ( et même parfois au contact ) du réseau.
c'est bâche sont isolé 1000V, anti UV, et anti-perforation. elles servent de seule séparation entre le réseau nu sous tension et n'importe quel technicien d'ERDF, couvreur, maçon, grutier, charpentier, peintre, ect...
cela ne me choque pas... il faudrait voir comment est fixé la bâche pour être inquiet...
Message(s) : 10914
05/08/2012 à 13h05
05/08/2012 à 13h05
salutatous
En effet, ca a pété quelquepart, car comme ça sur 150/200m, et liaisons entre coffrets en aérien, le tout accroché aux balcons des apparts en 1er étage
N'empêche que si il doit y avoir probleme, les électrocutés seront assez près du Paradis puisque c'est à SAINT LO....
Tire la langue
Pas plus de signalétique que ce que l'on voit
Photo prise un jour de marché...
05/08/2012 à 14h04
05/08/2012 à 14h04
Roland toi qui aime les sensations fortes...y a un truc sympa à Saint Lo Rigole Rigole Explose de rire Explose de rire
Message(s) : 19541
05/08/2012 à 14h26
05/08/2012 à 14h26
Salut à tous
après un incendie dans une usine , j'ai fait pire , cela n'a duré que trois semaines. Les différents disjoncteurs de lignes suspendus, souvent tenus par les fils, en 5 heures de travaux, un TGBT de 400A brûlé entièrement à été "court circuité" pour une relance de l'usine le plus rapidement possible ,en attente du nouveau TGBT , dommage à l'époque les téléphones portables n'existaient pas, j'ai pas pris de photo!
Je dois avoir dans un coin la photo du TGBT brûlé!
Y a des fois on fait de ces trucs!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je ne parlerais pas du TGBT d'une grande surface alimentaire , là ce n'était pas une reprise de l'activité (on avait 2 nuit plus la journée du dimanche) mais principalement la reprise des groupes de froids et surtout les congéls
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
05/08/2012 à 15h24
05/08/2012 à 15h24
c'est le problème de ce genre de dépannage.
il faut réalimenter tout le monde et dans le cas de commerces de centre villes, il peut y avoir beaucoup d'argent en jeux, il faut donc faire très vite ( les commerçant par chez moi supporte pas plus d'une demis journée de coupure ... au delà ils devienne assez ... irascibles. je peut les comprendre: c'est leur gagne pain
il faut egalement tenir compte de la sécurité et des exigence des riverains et communes.
j'explique:
pour un câble sout en défaut, il faut faire une recherche de défaut sur ce câble. cette action se fait a l'aide d’émetteur sur le câble et d’écouteurs posé au sol qui permettent d'entendre le défaut. c'est très efficace et permet de cibler une zone de moins de 1m² a creuser. le problème est que en cas de forte présence de gens autour du défaut, il y a beaucoup de parasites dus aux bruit de pas et de tous ce qui se déplace sur le sol. il est rendu très difficile d'entendre ce défaut.
idéalement, il faudrait fermer la rue le temps de la recherche ... difficile a explique pour une rue commerçante un jour de marcher ...
ensuite, une fois le défaut localisé, il faut faire une tranché... parfois au beau milieu de la rue... même problème que plus haut.
la solution est donc souvent de faire du provisoire en attendant de trouver un jour plus propice ( le lundi par exemple ou beaucoup de commerces de centre villes sont fermés, voir la nuit dans certains cas.
mais les propriétaire acceptent rarement qu'on fasse des trous dans les façade pour passer les câbles. il faut donc faire avec le matériel a notre disposition... cela se solde souvent en ce genre de dispositifs
Visiteurs non identifiés : 10
