Coupure arrivée eau générale, dangereux pour ballon d’eau chaude ?
16/06/2019 à 14h00
16/06/2019 à 14h00
J'ai un soucis de fuite de chasse d'eau (flotteur qui fait un léger bruit de sifflement) et une fuite dans la cuvette (le mécanisme de la chasse d'eau a été changé il y a 15 jours mais sur conseil d'un vendeur nous n'avons pas pris de nouveau flotteur, ce qui n'était pas judicieux puisque celui nous avons n'est pas vraiment compatible avec le nouveau mécanisme, il est donc coincé dans un coin de la cuvette mais il me semble que ça a dû bouger avec les chasses). Je dois couper l'eau quand je n'en ai pas besoin pour limiter les pertes inutiles le temps de recevoir les pièces adéquats.
Hier au moment des heures creuses, moment auquel se déclenche le ballon d'eau chaude, cela a fait comme un bruit qui s'est stoppé quand j'ai remis l'eau.
Le truc c'est que je ne peux laisser l'eau en route au risque que cela finisse par déborder du réservoir puisque le flotteur ne semble pas faire son boulot correctement. Est-ce risqué de ne pas ouvrir l'arrivée d'eau quand les heures creuses enclenchent le ballon d'eau chaude? Avec les horaires de travail, je ne vais pas avoir le choix que de laisser l'eau ouverte ce qui me stresse un peu ou de ne pas l'ouvrir même pendant les heures creuses car je ne serais pas là pour vérifier si cela ne pose pas de problème.
Quelle est la meilleure solution? Ah oui, bien sûr je ne peux couper juste le robinet d'arrivée d'eau des wc, celui ci ne fonctionnant plus (cela fait partie des pièces à changer que j'attends).
Merci d'avance pour vos réponses,
Belle journée!
16/06/2019 à 16h01
16/06/2019 à 16h01
Pas de panique ! Un ballon d'eau chaude est toujours plein quand on l'utilise normalement. Ça signifie que même en coupant l'arrivée d'eau principale la résistance chauffera le volume d'eau puisque tu n'as pas vidangé ce chauffe-eau.
La seule conséquence c'est de n'avoir plus d'eau chaude qui sorte des robinets puisque l'eau froide n'entre plus dans le ballon.. Ca tourne pas rond là-dedans
Ceci dit il n'est pas normal que tu sois obligé de couper l'arrivée générale; tous les réservoirs de chasses comportent en principe un robinet individuel vissé sur le système flotteur.
Une image ou deux pourraient nous en dire plus !
Voir ce tuto pour l'insertion d'images : https://www.bricoleurdudimanche.com/IMG/pdf/insertion-image.pdf
Visiteurs non identifiés : 226
