Installation d’un nouveau lustre dans un vieil immeuble
Par paskalo
avatar - paskalo
03/10/2014 à 16h10
03/10/2014 à 16h10
Bonjour à tous, Je suis face à un problème du genre "le fil rouge sur le bouton rouge"... Je viens d'acheter un lustre doté d'un petit transformateur. celui-ci a 3 fils/bornes : - fil bleu, noté N - fil vert et jaune, avec le symbole de Terre - Fil marron, noté L Après avoir démonté la vieille applique du plafonnier (immeuble datant des années 80), je me retrouve avec : - un fil rouge, - un fil bleu - un fil marron (ou orange...) Les tensions sont les suivantes : - Marron-rouge : 0 V - Rouge-bleu : 220 V - Marron-bleu : 220 V Et aussi : - il n'y a qu'un interrupteur commandant le lustre - Il n'y avait aucun branchement au préalable : il s'agissait d'un branchement dissimulé sous une moulure en plâtre (laide). Comme je ne voudrais pas griller mon lustre, je souhaiterais savoir si j'ai bon si je réalise le branchement suivant (sans risquer de faire sauter les plombs non plus) - (plafond) rouge -> Vert/jaune terre (lustre) - (plafond) bleu -> Marron L (lustre) - (plafond) marron -> Bleu N (lustre) J'ai bon ? Merci de vos conseils ! Paskalo
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
03/10/2014 à 16h15
03/10/2014 à 16h15
Il y a de grandes chances pour que marron et rouge soient tous les 2 la phase et le bleu le neutre.
Surtout, ne raccordez pas le rouge au vert/jaune ! Tututut !
Message(s) : 10900
03/10/2014 à 17h09
03/10/2014 à 17h09
Hello
il y a certainement un double allumage
attention il n'y a pas de fil de terre
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/10/2014 à 17h31
03/10/2014 à 17h31
en principe à l'époque les couleurs étaient déjà normalisées
le bleu = Neutre
le rouge = Phase
le marron = phase coupé par l'inter
la terre en principe c'est bicolore jaune- vert
si les deux sont la même phase c'est normal que vous trouvez 0 V entre c'est deux fils, mais attention ! cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de courant
la preuve qu'il y a du courant dans ce rouge que vous voulez utiliser comme de terre donc ce n'est pas une bonne idée ,et puis il est probable que l'inter ne le coupe pas et que le courant soit permanent
- Marron-bleu : 220 V c'est la qu'il faut brancher le lustre, mais faite un essai pour voir si l'inter coupe bien
il faudrait vérifier au niveau de l'inter de commande quelles sont les couleurs de fils .
Quant à la terre visiblement elle n'est pas présente à ce plafonnier
Visiteurs non identifiés : 24
