Installation double interrupteur
Par say23
avatar - say23
08/01/2017 à 13h00
08/01/2017 à 13h00
Bonjour à tous, Je souhaiterai avoir votre aide concernant l'installation d'un double interrupteur. Habitant dans un appartement ancien, les normes je pense ne sont pas les mêmes que maintenant et j'ai un peu de mal à le remplacer, l'ancien étant cassé. J'ai donc acheté cette interrupteur sur Amazon https://www.amazon.fr/Legrand-LEG91301-Double-interrupteur-Neptune/dp/B00I8IE7M8/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1483876340&sr=8-2&keywords=double+interrupteur mais je n'arrive pas à le faire fonctionner de manière optimale. En fait j'ai un interrupteur simple qui contrôle la lumière de l'entrée, et un autre double (celui que je remplace) qui contrôle la lumière de l'entrée ET du salon. J'ai donc commencé l'installation et ça fonctionne mais de manière un peu bizarre. Je peux allumer et éteindre la lumière du salon et de l'entrée mais seulement en laissant sur la position ouverte l'interrupteur double pour allumer et éteindre la lumière de l'entrée mais celui du salon fonctionne. Pouvez vous voir ce qui cloche dans mon montage ? Je joins une photo de la prise et du montage (où nv est un fil que j'ai ajouté qui n'existait pas avant pour faire un pont je sais pas si c'est nécessaire, et les deux traits sont pour chaque position où il y a deux trous). Merci d'avance de l'aide Clin d\'oeil
Message(s) : 9951
08/01/2017 à 13h16
08/01/2017 à 13h16
Sans certitude absolue sur la nature des fils essayez
Les 2 violets sur A1 A2 (navettes)
Le noir sur LA (retour lampe va et vient)
Le rouge sur LB (phase)
Le orange sur B1 (retour lampe inter simple)
Ne pas ajouter votre bout de fil
Par say23
avatar - say23
08/01/2017 à 13h18
08/01/2017 à 13h18
Pour les positions, on peut mettre sur n'importe des deux trous ?
Message(s) : 9951
08/01/2017 à 13h52
08/01/2017 à 13h52
Oui indifféremment, ils sont reliés ensembles
Pour les 2 retour lampes, peut être qu'il seront inversés. Auquel cas il faudra permuter les 2 fils.
Sinon j'ai supposé que la phase est rouge parce que c'est le plus fréquent.
Mais cela pourrait être le noir ou le orange.
Par say23
avatar - say23
08/01/2017 à 14h34
08/01/2017 à 14h34
Votre proposition à très bien fonctionné !! Merci beaucoup vous êtes au top Clin d\'oeil
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 23
