Installation double prise
avatar - gregerrard
Message(s) : 7
15/07/2014 à 23h04
15/07/2014 à 23h04
Bonjour, Je suis novice en électricité et j'ai essayé de rajouter a côté d'une prise électrique une double prise. La prise d'origine avait déjà une dérivation vers une autre prise. J'ai fait les branchements et tout fonctionne bien. Cependant cette prise est juste a côté du lit de mon fils et je ne suis pas sur que ce que j'ai fait ne comporte aucun risque. Je me demande par exemple si les fils ne sont pas trop dénudés et s'ils ne risquent pas de créer un arc électrique risquant de mettre le feu!! Le mur est isole avec de la laine de verre juste derrière la prise cela crée t'il un risque supplémentaire. Je vous joint les photos de mon installation. Merci d'avance pour vos réponses
Message(s) : 9949
15/07/2014 à 23h08
15/07/2014 à 23h08
Certains fils sont un peu trop dénudés ou alors pas assez enfoncés. (notamment le bleu à gauche).
Essayez d'améliorer cela.
Ceci dit il n'y a pas de risque d'arc électrique.
15/07/2014 à 23h11
15/07/2014 à 23h11
Enfin quelqu'un qui dit Bonjour... Merci mon ami.
Non la partie dénudée que l'on peut voir sur ta photo ne comporte aucun danger...à condition que la longueur de l'âme du fil ou des fils soit assez longue pour atteindre la connexion automatique interne à la prise...
Généralement cette longueur de bonne connexion est de 13mm
avatar - gregerrard
Message(s) : 7
16/07/2014 à 06h31
16/07/2014 à 06h31
Merci pour vos réponses Tous les fils sont bien enclenchés dans le mécanisme j'ai tiré dessus assez fort pour m'en assurer. Je vais donc pouvoir dormir sereinement. Merci et bonne continuation
Visiteurs non identifiés : 33
