Installation électrique pour Piscine
avatar - Guillaume3328
30/03/2020 à 14h19
30/03/2020 à 14h19
Bonjour à tous, Dans quelques semaines je vais installer ma piscine (bois/semi enterré/5x3) Mais je me pose des grosses questions sur mon installation électrique. Comme c’est un domaine que je ne maitrise pas .... Je demande de l’aide (bonne idée ^^) À proximité de la piscine se trouve mon garage, avec un tableau électrique où il y a 2 disjoncteurs (16A et 10A pour alimenter prise inter et porte de garage) Le tableau du garage et relié à celui de la maison via un disjoncteur 10A, et celui là sur un différentiel 40A 30mA. Dans l’idéal j’aimerais tirer une ligne de mon garage à ma piscine (environ 30m) pour installer 3 prises (filtration/robot/éclairage) Sur la notice des 3 produits il y a de précisé: « ...Alimentée par un transformateur de séparation des circuits ou par un circuit comportant un dispositif à courant différentiel résiduel, de courant différentiel de fonctionnement assigné ne dépassant pas 30mA » En gros du chinois pour moi... J’aimerais savoir si mon projet est réalisable et des questions sur le type de câble que je dois acheter les disjoncteurs... bref j’ai besoin d’une petite aide. Merci par avance de votre aide Guillaume
avatar - aberlour12
Message(s) : 15
06/04/2020 à 16h38
06/04/2020 à 16h38
Oui ça se fait, (si c'est pour mettre éclairage ou petit consommateur) dans le deuxième tableau (garage) on met en place un disjoncteur différentiel 30mA (Legrand) de 16 ou 30A. De ce différentiel on tire trois fils de 1,5mm² dans une gaine cannelée qui va aux boitiers de prises près de la piscine et on raccorde. surtout il faut que le disjonteur soit avec un différentiel , qui va réagir immédiatement si un courant passe entre la phase (rouge et la terre donc l'eau au cas où.
voilà
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
06/04/2020 à 16h55
06/04/2020 à 16h55
D'une part, 30A n'est pas un calibre normalisé (c'est 32A) mais surtout, on ne part pas avec du 1.5mm² derrière un disjoncteur 32A, mais en 6mm² !
Message(s) : 9949
06/04/2020 à 23h40
06/04/2020 à 23h40
Il me semble que j’ai déjà répondu à cela Euh !
07/04/2020 à 07h10
07/04/2020 à 07h10
Oui Carminas j’ai posté sur 2 forum car j’avais pas trop de réponse au départ. Mais je vais bien suivre tes conseils
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 65
