Installation Interrupteur double
Par clodar
avatar - clodar
18/05/2020 à 17h34
18/05/2020 à 17h34
Bonjour à tous J'aurais besoin d'aide pour brancher un interrupteur double. J'y connais rien mais je voudrais le faire moi-même. Donc j'ai un fil bleu, un fil rouge, un fil marron et un fil blanc qui sortent du mur et j'ai aussi un fil que j'ai branché n'importe comment sur l'interrupteur comme vous pouvez le voir. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à brancher les fils au bon endroit en mettant des notes directement sur la photo ? Ce serait vraiment sympa que je puisse enfin y voir clair dans ma salle de bain.... Bon APM. Clo.
Clo D
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
18/05/2020 à 17h53
18/05/2020 à 17h53
En supposant qu'il y ait deux éclairages à faire fonctionner:
- Relier LA et LB avec le pont rouge
- brancher le fil rouge sur LA ou LB
- brancher le fil blanc sur 1A
- brancher le fil marron sur 1B
Le fil bleu qui doit être un neutre reste en l'air. A isoler avec un domino.
Par clodar
avatar - clodar
18/05/2020 à 18h06
18/05/2020 à 18h06
Bonjour merci Gebu, Oui il s'agit d'un double éclairage. Juste une autre question qui va paraître un peu bête mais bon tant pis, je la pose quand même, je suis ultra novice Quand vous dites brancher sur LA ou LB 1A ou 1B. Peut importe dans quel trou je branche (car il y a deux trous) ? Mille mercis pour votre réponse précise et rapide. Je vais essayer ça tout de suite.
Clo D
Par clodar
avatar - clodar
18/05/2020 à 18h22
18/05/2020 à 18h22
Merci Gebu ! Ça fonctionne ! Super merci pour les bons conseils ! À bientôt, Clo.
Clo D
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
18/05/2020 à 18h23
18/05/2020 à 18h23
RE:
Pour LA ou LB oui, mettre le fil rouge dans n'importe quel trou. Ne pas oublier de faire le petit pont comme dit avant.
Mettre le fil blanc dans un des deux trous de 1A
Mettre le fil marron dans un des deux trous de 1B
C'est clair ? Sourire
OK, les posts se sont croisés.
Bonne soirée.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 22
