Installation luminaire de salle de bain
Par Deloïse
avatar - Deloïse
04/07/2018 à 17h37
04/07/2018 à 17h37
Bonjour, J’ai acheté un luminaire à poser dans ma salle de bain au-dessus du meuble mais voilà j’ai un problème entre la sortie des cables et le branchement du luminaire il me manque bien 15 cm de fils comment faire pour en ajouter au rallonger Ci-joint une photo pour que cela soit plus clair Le branchement du luminaire se fait tout à gauche sur la photo
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
05/07/2018 à 15h46
05/07/2018 à 15h46
il s'agit d'un socle DCL, vous n'êtes pas censé le démonter mais y connecter une prise mâle DCL (souvent fourni avec la douille de base installé( et si vous en avez pas ça avoisine les 1-2€).
ensuite il suffit juste de prendre un câble souple 3G1.5mm2 pour aller jusqu'au bornier de raccordement de votre luminaire Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 18
