Installation pompe immergée forage
Par lausainjo
avatar - lausainjo
Message(s) : 9
13/09/2019 à 14h56
13/09/2019 à 14h56
Bonjour, Je souhaite installer une pompe immergée que je viens d’acheter. Mon forage fait 130m. La pompe sera disposée à environ 100m. Le forage est à 15m du tableau électrique. Mon installation est en triphasée. L’installation va alimenter la maison et l’arrosage. Je cherche un schéma d’installation électrique et hydraulique pour effectuer l’installation. Tous les éléments ont été définis par une société à qui j’ai fait appel mais ils ne me donnent pas d’information sur l’installation. Afin d’éviter de faire des bêtises, je fais appel à vous. Je présume qu’il faut que je mette en place un interrupteur différentiel triphasé et un disjoncteur triphasé au tableau (quel ampérage svp) ? Je dispose des éléments suivants (je n’ai pas indiqué les raccords pour la partie hydraulique) : Pompe immergée PANELLI 95 PR 4 N - 23 Triphasée Câble immergé 4 G 1.5 mm² ( Le m.l. ) LE1-D09V7-A13 - Discontacteur 9 A - 400 V - Avec interrupteur M/A LRD10 - Relais de protection thermique de 4 à 6 A Réservoir à vessie ZILMET - 300 Litres - V - 10 bars Contacteur Manomètrique XMP 6 PM - (6 bars) Manomètre glycérine 50 mm - 0 - 6 bar – Radial Clapet LAITON 25 bars - 1''1/4 (33/42)
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
14/09/2019 à 15h13
14/09/2019 à 15h13
C'est pas très compliqué, cependant la seule chose qui me gène c'est ce LE1-D09V7-A13, comme ça, je dirais qu'il ne fonctionne pas sur le principe de l’auto-maintient, si vous pouviez fournir une photo de l'intérieur ce serait pratique.
Par lausainjo
avatar - lausainjo
Message(s) : 9
14/09/2019 à 19h06
14/09/2019 à 19h06
Bonsoir, Je vous remercie pour votre réponse. Je serai sur le chantier demain. Je vous ferai une photo. Cdl Laurent S
Par lausainjo
avatar - lausainjo
Message(s) : 9
15/09/2019 à 18h47
15/09/2019 à 18h47
Bonsoir, Je viens de mettre les photos. Nous avons branché le discontacteur et le relais.  Est-ce que le branchement suivat est OK svp : Interupteur différentiel triphasé 30 MA > Disjoncteur triphasé 16A > entrée 1, 3 etr 5 du discontacteur LE1-D09V7-A13 9 A - 400 V - Avec interrupteur M/A  > sortie 2,4 et 6 du discontacteur LE1-D09V7-A13 9 A - 400 V - Avec interrupteur M/A  > Pompe immergée PANELLI 95 PR 4 N - 23 T 2.2KW Comment brancher les plots 1 à 6 du Contacteur Manomètrique XMP 6 PM svp ? Vous remerciant par avance pour votre aide. Laurent S https://photos.app.goo.gl/7L6AazRpTagSNGB29 https://photos.app.goo.gl/FC8qPn3z6xDxgQvk8 https://photos.app.goo.gl/zrc9xHzNVJccQo3o8
15/09/2019 à 19h52
15/09/2019 à 19h52
sur une pompe immergée pas d'inter diff de 30 mA mais un 300 mA
pour ce qui est du câblage présent en 1° photo, on dirait que 2 fils rouges sont branchés sur la même borne
le câblage sur le pressostat sorties 2 4 6 du L R D sur 1 / 3 / 5 et la sortie 2 / 4 / 6 vers la pompe
avec une pompe je ne serait pas parti sur un contact auto maintient mais sur une mise en marche par inter et la commande bobine passant par le pressostat.
cela peut aussi se faire sans changer le coffret mais en modifiant le câblage et en ajoutant un inter plexo à côté
Par lausainjo
avatar - lausainjo
Message(s) : 9
15/09/2019 à 20h37
15/09/2019 à 20h37
Bonsoir et encore merci. Le boîtier comporte un interrupteur. J'ai mis une photo. J'ai déjà acheté le 30ma triphasé en 20A. Bouhhhhh il y a une grosse incidence ?
Par lausainjo
avatar - lausainjo
Message(s) : 9
15/09/2019 à 20h38
15/09/2019 à 20h38
Ah oui j'oubliais... Les fils sont sur deux bornes distinctes. La photo est trompeuse. Bornes 1 et 5.
16/09/2019 à 04h19
16/09/2019 à 04h19
NON ce n'est pas un interrupteur mais 2 boutons poussoirs, sur une coupure de courant la pompe ne repart pas seule
oui, le 30 mA risque de sauter souvent
le 300 mA est autorisé en habitat dans le cas d'une pompe immergée.
il faut aussi que le disjoncteur soit en courbe D (démarrage moteur)
attention si tu câble le pressostat en série avec la commande de la bobine en laissant le câblage actuel du coffret la pompe ne fonctionnera pas en automatique, dés une coupure du pressostat elle ne redémarre pas seule.
il faut modifier le câblage et ajouter un interrupteur à côté.
Par lausainjo
avatar - lausainjo
Message(s) : 9
16/09/2019 à 19h02
16/09/2019 à 19h02
Bonsoir, Merci pour votre réponse. Je ne sais pas lire ce schéma...Désolé. Est-ce que les branchements suivants sont corrects svp : Alimentation Tableau > ENTREES 1/3/5 CONTACTEUR TESYS D - LC1D09P7 LRD10 - Relais de protection thermique de 4 à 6 A SORTIES 2/4/6 > ENTREES 1/3/5 PRESSOSTATS 3/4/6 SORTIES PRESSOSTATS > Pompe ENTREE 1 CONTACTEUR LC1D09P7 > A2 CONTACTEUR ENTREE 5 CONTACTEUR LC1D09P7 > 96 NC LRD10 - Relais de protection thermique A1 CONTACTEUR LC1D09P7 > No 3 Interrupteur 95 NC LRD10 > 4 Interrupteur Le forage est à 130m annoncé avec un débit de 7m3/h. Le revendeur m'a indiqué que je n'avais pas besoin de mettre un manque d'eau et qu'en plus c'était assez cher. Si je me rends compte qu'il y a des manques d'eau, est-ce que je peux le mettre après sans ressortir la pompe svp ? Par avance merci pour vos réponses.
17/09/2019 à 03h58
17/09/2019 à 03h58
le schémas en photo
Par lausainjo
avatar - lausainjo
Message(s) : 9
17/09/2019 à 07h03
17/09/2019 à 07h03
Salut Merci beaucoup pour votre aide !!!! Bonne journée
Par lausainjo
avatar - lausainjo
Message(s) : 9
17/09/2019 à 07h03
17/09/2019 à 07h03
Salut Merci beaucoup pour votre aide !!!! Le forage fait 130m mais je descends en PE avec une couronne de 100m. Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 54
