installation va et vient lumineux à la place d’un va et vient normal
Par julien49
avatar - julien49
Message(s) : 39
06/09/2010 à 00h02
06/09/2010 à 00h02
je vais poser une question déjà traitée mais lorsque j'applique ce qui est dit, ça ne fonctionne pas.
J'ai actuellement une lampe extérieur commandée par un inter va et vient sans témoin. Je souhaite le remplacer par le même inter mais avec un voyant. L'inter est un scheider Alcyon.
je n'ai que deux fils qui sont relié à mon inter (phase et neutre). L'ampoule extérieur s'allume et s'éteint mais je ne parvient pas à avoir le témoin allumé en même temps que la lampe. l'inverse marche très bien.
j'ai suivi ce schéma et rien à faire...
phase sur le L, neutre sur le 1 , domino entre la premier fil du temoin et le neutre, 2 fil témoin sur le 1.
ce que je ne comprend pas sur ce schema, c'est l'histoire de l'ampoule avant d'arriver sur l'inter....
je me demande si il ne me manque pas un fil.
Merci d'avance pour vos lumières Clin d\'oeil
Par julien49
avatar - julien49
Message(s) : 39
06/09/2010 à 00h39
06/09/2010 à 00h39
en fait je viens de m'apercevoir de qqchose....
j'ai un fil rouge et violet qui arrive à l'inter. Le violet doit etre celui qui sort de l'ampoule extérieur je pense. du coup, faut il retirer un cable entre le neutre (fil bleu en entré de l'ampoule) et l'inter?
06/09/2010 à 06h05
06/09/2010 à 06h05
Et oui il manque un fil
Tu as la phase et le retour lampe raccordés à l'inter, il te manque un neutre à raccorder au voyant de l'inter
Par julien49
avatar - julien49
Message(s) : 39
06/09/2010 à 12h57
06/09/2010 à 12h57
arf c'est bien ce que je pensais. merci pour la confirmation.
Je peux récupérer le neutre n'importe ou?
puis je le prendre sur l'inter du volet roulant qui se trouve juste au dessus ou dois je retirer un cable depuis la pieuvre?
merci d'avance
06/09/2010 à 13h15
06/09/2010 à 13h15
Il est préférable de prendre le neutre correspondant au circuit éclairage en cause.
Alors peut être que le disjoncteur correspondant à l'éclairage coupe également le volet roulant et auquel cas tu peux repiquer ce neutre là, sinon oui repartir de la pieuvre
Par julien49
avatar - julien49
Message(s) : 39
06/09/2010 à 13h17
06/09/2010 à 13h17
non, ce disjoncteur ne coupe que des luminaires.... j'ai plus qu'a trouver comment rajouter un cable dans la gaine.
merci
06/09/2010 à 13h26
06/09/2010 à 13h26
Re
Si les fils bougent correctement dans la gaine entre l'inter et la boite de la pieuvre sers toi d'un des 2 fils existants dans cette gaine (le violet par exemple) et accroches y 2 nouveaux ( bleu + une autre couleur pour remplacer le violet aussi)
Par julien49
avatar - julien49
Message(s) : 39
06/09/2010 à 13h34
06/09/2010 à 13h34
oui c'est ce que je comptais faire car mon voisin electricien pour nantes metropole a bien des aiguilles (qui m'ont bien aidé qd j'ai raccordé mon abris de jardin) mais de mémoire elles sont trop grosses pour passé dans cette petite gaine.
merci pour ces reponses rapides.
Visiteurs non identifiés : 35
