Interrogation norme électrique
Par Carmouze
avatar - Carmouze
Message(s) : 7
22/01/2020 à 07h55
22/01/2020 à 07h55
Bonjour a vous, J'ai encore de besoin de quelques infos concernant un appart de 33m2 a mettre aux normes avec passage de consuel. Faut-il encore passer 4 fils sur le circuit chauffage electrique sachant que je n'ai pas besoin du fils pilote? Mon séjour fait environ 15m2 , sans parler des circuits dédiés faut il un circuit prise uniquement dédié aux 4 prises du plan de travail de la cuisine ou puis-je ajouter celle du salon? A-t-on le droit de mettre un lave linge dans une petite sdb? Si oui à quelle distance de la paroi de douche? Merci pour vos réponses. Bonne journée. Carmouze
Carmouze
Message(s) : 9951
22/01/2020 à 07h59
22/01/2020 à 07h59
Non la norme n'oblige pas de passer un fil pilote.
Néanmoins je vous le conseille, quitte à le laisser en attente pour un éventuel usage futur (délestage, programmation...)
Je n'ai pas compris le lien que vous faites entre le séjour et les prises du plan de travail, ce sont 2 pièces différentes à moins que la cuisine soit intégrée dans le séjour ?
Dans ce cas il faut enlever 8m² à la surface du séjour, donc :
- séjour 7m² --> 5 prises
- coin cuisine --> 6 prises dont au moins 4 sur le plan de travail
- multimédia --> 2 prises supplémentaires destinées à cet usage (si positionnées dans le séjour)
Vous pouvez mettre un lave-linge hors volume dans une sdb (à plus de 60cm d'une douche avec receveur)
Par Carmouze
avatar - Carmouze
Message(s) : 7
22/01/2020 à 08h41
22/01/2020 à 08h41
Merci pour la rapidité. ;-) Concernant la cuisine et le séjour, il s'agit en fait d'une même pièce de 4m40 sur 3m30 et le coin cuisine sera dans un coin et le plan de travail fera à peine 2m50. Est ce que les prises en hauteur dans des étagères sont comprises dans le plan de travail?
Carmouze
Message(s) : 9951
22/01/2020 à 08h54
22/01/2020 à 08h54
Je ne pense pas
C'est grand 2m50 de plan de travail.
Vous mettez des prises doubles, triples ou quadruple pour brancher vos cafetières, grille pain, bouilloire, blender, chargeurs de téléphones... on est vite à 4.
A noter que dans les 2 prises complémentaires au 4 du plan de travail, vous mettez mettre hotte, frigo, micro onde (sur étage)...
Néanmoins si la cuisine (donc dans votre cas le coin cuisine) fait moins de 4m², vous pouvez vous limiter à 3 prises à la place des 6.
Par Carmouze
avatar - Carmouze
Message(s) : 7
22/01/2020 à 11h58
22/01/2020 à 11h58
Sur les 2m50 il y a la plaque et le lavabo donc je ne trouve pas qu'il y ait tant de places .c'est pour cette raison que je pense mettre des caissons sans porte en hauteur avec prises pour grille pain ,senseo et donc juste 4 sur le plan de travail. Vous me confirmez donc que le même disjoncteur peut alimenter les prises cuisine et le reste du séjour dans la limite de 12?
Carmouze
Message(s) : 9951
22/01/2020 à 15h33
22/01/2020 à 15h33
Non c'est :
- 6 prises maxi pour le circuit de la cuisine en 2,5²
- 12 prises maxi pour les autres circuits en 2,5²
- 8 prises maxi pour les circuits en 1,5²
Par Carmouze
avatar - Carmouze
Message(s) : 7
22/01/2020 à 17h48
22/01/2020 à 17h48
C'est noté Carminas .Merci beaucoup pour toutes ces réponses et pour ta réactivité. C'est top.
Carmouze
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
