Interrupteur avec voyant témoin fourni (btcino, Legrand)
Par Palao
avatar - Palao
Message(s) : 15
09/01/2023 à 20h02
09/01/2023 à 20h02
Nous avons changé notre interrupteur simple (on/off) du luminaire d’extérieur pour notre terrasse,
par un interrupteur simple (on/off) fourni avec un voyant témoin.
Vous pouvez voir en images, l'interrupteur et le voyant qui fourni déjà 2 fils pré-dénudés sans couleur.
Dans le boitier de l'interrupteur qui allume ou éteint la lumière extérieure arrivent 3 fils :
- 1 pour la phase
- 1 pour le neutre
- 1 pour la terre (non utile ici).
Ma question est (suivant le schéma de branchement aussi en annexe) :
- Puis-je repiquer le neutre (bleu) ? Car pas moyen de rajouter un câble.
- Comment correctement brancher le voyant témoin ?
Merci à vous pour vos réponses et votre aide,
Message(s) : 10904
09/01/2023 à 20h10
09/01/2023 à 20h10
Hello,
Oui, reprendre le neutre dans le boitier.
Par Palao
avatar - Palao
Message(s) : 15
10/01/2023 à 10h25
10/01/2023 à 10h25
Merci !
Et pour la phase ? Je peux aussi me repiquer dessus ?
Avec un wago comme pour le neutre ?
Car même chose, 1 seul fil de phase. Hors si on regarde bien sur le schéma il en faudrait 2.
Par Palao
avatar - Palao
Message(s) : 15
10/01/2023 à 11h48
10/01/2023 à 11h48
Voici en image ce qui arrive au boitier de l'interrupteur :
- 1 phase marron (retour de lampe ou phase du tableau ?) Précision : cela alimente 3 lumières extérieures, donc qui devrait être déjà reliée dans un boitier de dérivation. Ce boitier serait directement branché au tableau ?
- 1 neutre bleu
- 1 terre jaune/vert
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
10/01/2023 à 12h59
10/01/2023 à 12h59
Le fil bleu n'est pas un neutre, c'est le retour lampe.
Votre interrupteur doit être cablé avec un cable 3G et non avec des fils, donc on est obligé de faire avec les couleurs existantes, brun et bleu.
Par Palao
avatar - Palao
Message(s) : 15
10/01/2023 à 13h19
10/01/2023 à 13h19
Donc pas possible de brancher avec le témoin sans neutre ?
Par Palao
avatar - Palao
Message(s) : 15
10/01/2023 à 17h21
10/01/2023 à 17h21
Solution trouvée :
Sans neutre, il aurait fallu acheter un interrupteur spécifique, quasiment 3 fois plus cher.
Solution trouvée :
- Lampes extérieures allumées : voyant éteint
- Lampes extérieures éteintes : voyant allumé et donc visible dans le noir.
Le témoin lumineux est branché entre la phase d'alimentation (marron) et le retour lampes (bleu) comme ceci (image), en utilisant les 2 bornes disponibles sur l'interrupteur ?
Aucun soucis à laisser cela comme ça ?
Merci pour vos réponses,
Message(s) : 10904
10/01/2023 à 17h45
10/01/2023 à 17h45
Palao a écrit :
Solution trouvée :
Solution trouvée :
 Hello,
C'est la méthode de raccordement de l'interrupteur lumineux, c'est donc bon.
Par Palao
avatar - Palao
Message(s) : 15
10/01/2023 à 18h25
10/01/2023 à 18h25
Super !
Merci beaucoup !
Merci au forum et à ses membres et modérateurs pour la rapidité des réponses, c'est plaisant et toujours pédagogique Clin d\'oeil !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
10/01/2023 à 18h50
10/01/2023 à 18h50
l'ampes  extérieures allumées  le voyant   " éteint "  ??
et  quant elles  sont éteintes   le voyant reste allumé
donc  les voyants reste allumé  toute la journée
les miens c'est tout le contraire  les voyants s'éclairent   que quant j'allume dehors
au moins je suis sur  de pas oublier d'éteindre
Message(s) : 10904
10/01/2023 à 18h53
10/01/2023 à 18h53
 C'est que tu a le neutre au niveau du bouton ou que tu a un inter témoin sans neutre
Par Palao
avatar - Palao
Message(s) : 15
10/01/2023 à 20h37
10/01/2023 à 20h37
Bon et bien courte réjouissance.
Nous avons observé lorsque l'interrupteur est éteint et donc témoin allumé des mini flashs. Même chose sur les luminaires qui flashent même éteints. Pas de soucis allumés.
Petits fils qui touchent lorsque j'ai refermé le boitier ? Comme les fils sont indifférenciés du témoin (petits fils oranges) pas de risques d'inverser phase et neutre ?
Message(s) : 10904
10/01/2023 à 20h40
10/01/2023 à 20h40
type et puissance de l'ampoule du luminaire?
Par Palao
avatar - Palao
Message(s) : 15
11/01/2023 à 18h19
11/01/2023 à 18h19
Bonsoir !
Alors, débranché et rebranché, j'ai revérifié.
Seul 1 luminaire (sur les 3 de la terrasses (appliques au mur) flashe. Allumés pas de soucis.
Lorsque j'éteins, le témoin lumineux s'allume et en concordance avec l'ampoule qui flashe genre 1 secondes, il s'affaiblit aussi en intensité genre 1 sec. Serait-ce l'ampoule à changer ?
Les luminaires, E27, 60W max. Je n'ai pas encore démonter pour voir quel type mais ça ressemble à du LED ou fluo ?
Message(s) : 10904
11/01/2023 à 18h36
11/01/2023 à 18h36
C'est du led.
Change l'ampoule pour voir
Par Palao
avatar - Palao
Message(s) : 15
11/01/2023 à 18h43
11/01/2023 à 18h43
quelle réactivité !
Oui, je vais en profiter pour changer les 3 et mettre les 3 mêmes.
Merci !
Visiteurs non identifiés : 142
