Interrupteur et risque d"incendie
Par arctik
avatar - arctik
01/04/2016 à 20h10
01/04/2016 à 20h10
Bonjour ami(e)s bricoleurs, je suis pas du tout bricoleur, mais je viens de changer un double interrupteur "va et vient" Tout fier c'était plutôt facile, mais j'ai quand même un petit doute après avoir fini: j'ai réutilisé les anciens fils dont certains étaient très dénudés et la partie métallique du fils touche le plastique de l’interrupteur. Y a t il un risque d'incendie dans ce cas? (si le câble électrique chauffe le plastique) merci d votre aide Eric
01/04/2016 à 20h51
01/04/2016 à 20h51
le fil ne risque pas de faire chauffer le plastique.mais ce fil peut être dangereux au démontage de cet inter et si grosse humidité sur la plaque, risque de prendre une belle châtaigne et cela même sur un simple nettoyage avec éponge humide.
Par arctik
avatar - arctik
01/04/2016 à 21h28
01/04/2016 à 21h28
Merci de votre réponse, juste une autre précision, il s'agit du câble qui relit L1 et L2 sur un interrupteur va et vient il était de couleur jaune et vert, d'après ce que j'ai lu cette couleur correspond à la terre, non? il y a t-il une erreur de code couleur? il y a t il un risque dans ce cas? merci Eric
Par arctik
avatar - arctik
01/04/2016 à 21h39
01/04/2016 à 21h39
autre chose, le vendeur de castorama m'a dit qu'il est possible de se passer de ce câble, est-ce possible? pour un seul double interrupteur qui allume 2 ampoules différentes Eric
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
01/04/2016 à 23h52
01/04/2016 à 23h52
La couleur vert/jaune n'est pas conventionnelle pour cette utilisation mais ne présente aucun risque pour autant. Si c'est celui ci qui est trop dénudé, réduit l'ame conductrice si ce fils est assez long ou bien remplace le par un autre.
Quand au vendeur de casto, il devait être avant, "vendeur de chouchou sur les plages".. Ce fil ne doit être supprimé car sinon tu n'auras qu'une seule lampe sur les 2 qui fonctionnera et surement aussi d'autres équipements d'éclairage. Ce pont assure une continuité de circuit utile.
Par arctik
avatar - arctik
01/04/2016 à 23h59
01/04/2016 à 23h59
ok merci pour vos réponses, je vais changer le fil par un autre
Visiteurs non identifiés : 17
