Interrupteur taili
Par BzhBrico
avatar - BzhBrico
Message(s) : 5
18/12/2023 à 23h15
18/12/2023 à 23h15
Je poste mon premier message sur ce forum qui est très intéressant. Je suis un peu perdu avec des anciens modèles d'interrupteurs et les couleurs des fils identiques. Pourriez vous m'aider à changer les interrupteurs très anciens par des interrupteurs taili ?
Voici le premier modèle
Voici le deuxième modèle
Merci d'avance pour votre retour.
Message(s) : 9951
19/12/2023 à 08h04
19/12/2023 à 08h04
Ce qu'il faut c'est identifier la borne de phase de manière fiable et mettre les fils associés en 1 (ou 4) du nouveau, les bornes restantes allant indifféremment en 2 et 3 (ou 5 et 6)
Sur le 1er, je pense que c'est la borne d'extrémité avec les 2 fils marron fonçé.
Sur le 2ème à droite, sans doute le fil bleu.
A gauche cela n'a pas d'importance, c'est un montage en inter simple
Au pire si ce n'était pas cela, vous avez 3 combinaisons possibles par interrupteur.
Message(s) : 10904
19/12/2023 à 10h31
19/12/2023 à 10h31
Hello
Interrupteur ou bouton poussoir ?
Par BzhBrico
avatar - BzhBrico
Message(s) : 5
19/12/2023 à 11h06
19/12/2023 à 11h06
Bonjour, ce sont des interrupteurs et non des boutons poussoirs qui reviennent à la meme position.
Par BzhBrico
avatar - BzhBrico
Message(s) : 5
19/12/2023 à 11h07
19/12/2023 à 11h07
 Merci beaucoup !! Je vais regarder cela.
Par BzhBrico
avatar - BzhBrico
Message(s) : 5
16/01/2024 à 00h36
16/01/2024 à 00h36
Je viens d'essayer mais cela ne marche pas comme convenu. J'ai essayé d'identifier tous les fils avec des couleurs.
Avec un multimètre, il y a du courant sur les fils marron, jaune, jaune avec 2 traits rouge.
Sur la première photo, le premier circuit fonctionne avec un interrupteur à l'autre bout de la pièce et je n'arrive pas a faire  fonctionner toutes les combinaisons. Le deuxième circuit fonctionne bien (marron et jaune avec un trait rouge).
L'autre interrupteur à l'autre bout de la pièce une fois éteint empêche cet interrupteur de fonctionner. J'ai essayé de changer le fil vert en 5 ou 6 et le fil à 2 traits rouges en 5 ou 6 mais cela n'a pas marché. Auriez-vous des idées et des propositions à faire ?
Merci d'avance pour cos conseils, j'ai essayé beaucoup de combinaisons.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
16/01/2024 à 19h12
16/01/2024 à 19h12
 faire un essai
 Oups !! après réflexion  le fil vert est le retour lampe et est à mettre sur la borne 1
en noir j'ai représenté la bascule des inters
Par BzhBrico
avatar - BzhBrico
Message(s) : 5
29/01/2024 à 09h31
29/01/2024 à 09h31
Merci beaucoup bob35 pour les schémas et explications très claires !! Cela a fonctionné du premier essai.
Visiteurs non identifiés : 139
