Interrupteur wifi sans neutre sur installation électrique veille maison compatible Google home
avatar - Sunshine2020
19/10/2020 à 11h56
19/10/2020 à 11h56
Bonjour, un interrupteur wifi sans neutre comment s effectué le branchement ?
Étant donner avoir une installation ancienne puis je installé un interrupteur wifi sans neutre compatible Smart life et Google home dans ma veille maison ?  j ais 2 fils sur l ancien interrupteur la phase et le neutre puis je brancher un interrupteur wifi sans neutre ? Et la lumière va t elle fonctionnait ou s allumé au choix manuellement ? ou via appli Smart life ? ou a la voix avec Google home ? Ou n est ce pas compatible avec l'installation existante de ma maison si je peux éviter de faire des modifications électrique ce n' est que mieux fil existant 1fil neutre et 1 phase est ce possible  pour un interrupteur wifi sans neutre ? Merci de votre réponse .
Message(s) : 9949
19/10/2020 à 12h59
19/10/2020 à 12h59
Pourquoi voulez vous que cela ne fonctionne pas ? Que l'installation soit ancienne n'y change rien. Assurez vous juste de la compatibilité avec vos types de lampes (en particulier attention aux leds).
Si l'interrupteur Wifi n'a pas besoin de neutre, vous n'y mettez pas de neutre. Donc juste phase et retour lampe.
Au niveau de la lampe : retour lampe et neutre
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
19/10/2020 à 17h49
19/10/2020 à 17h49
Référence et si possible notice (en ligne) de cet interrupteur WIFI ...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3662
20/10/2020 à 07h35
20/10/2020 à 07h35
Non, pas la phase et le neutre, mais la phase et le retour lampe ! Si vous aviez phase et neutre sur l'interrupteur, ça ferait un joli court-circuit !
Message(s) : 9949
20/10/2020 à 07h51
20/10/2020 à 07h51
Sunshine2020 a écrit :
j'ai 2 fils sur l'ancien interrupteur la phase et le neutre
Comme l'a remarqué cjupiter, j'ai l'impression qu'il vous manque quelques notions de base pour faire le montage que vous envisagez.
Voici à titre indicatif le principe d'un montage en interrupteur simple avec l'emploi des bons termes.
En espérant que cela vous aide.
Visiteurs non identifiés : 63
