Interrupteurs qui ne fonctionnent plus suite changement plafonnier
Par Thibault
avatar - Thibault
08/09/2014 à 19h06
08/09/2014 à 19h06
Bonjour à tous, Suite à un changement de plafonnier (en ayant préalablement coupé le disjoncteur) les interrupteurs des autres pièces ne fonctionnent plus alors que l'ampoule du plafonnier fonctionnait. Ces interrupteurs sont reliés au même fusible que le plafonnier que je viens de changer. Me disant que c'est peut-être dû à un mauvais branchement de ma part, j'ai inversé fil bleu et marron sur le domino (je précise que c'est une ampoule à vis et que les fils insérés dans le domino provenant du plafonnier sont tous blancs). Depuis, plus rien ne marche! Autre précision: je n'ai pas de voltmètre ou autre et n'y connais vraiment pas grand chose en électricité., donc avant de faire appel à mon propriétaire, pourriez-vous m'apporter votre aide? Merci beaucoup. Thibault
Message(s) : 19541
08/09/2014 à 20h35
08/09/2014 à 20h35
combien de fils sortent du plafond:2 ou 3
si trois il faut mettre les deux fils bleus ensemble sur un dominos avec un ou des fils du plafonnier
Par ecolom
avatar - ecolom
15/09/2014 à 11h54
15/09/2014 à 11h54
Bonjour c'est ce genre de variateur vous voulez dire
Par 770volts
avatar - 770volts
16/09/2014 à 16h28
16/09/2014 à 16h28
verifiez d'avoir bien visser les fils et que le plafonier ou la douille ne soit pas deteriorés combien de fils arrive au point lumineux ?
Instalation Electrique et Dépannage.
Les meilleurs électriciens sont à votre disposition 24h/24,
sur toutes les pannes électriques et installations électrique
au meuilleur tarif qualité/prix.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
16/09/2014 à 19h12
16/09/2014 à 19h12
Bonjour 770volts,
2 messages sur le forum et même pas un "bonjour" !
Ce n'est pas vraiment l'usage ici...
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 12
