c'est une marque inconnue on dirait "Briau de tours SA" je dirais des années 70 j'ai testé la pompe à eau Ok, je l'ai ouverte (oui c'est mal mais qd on est curieux...) et j'ai carrément ouvert les boitiers, nettoyé les contacteurs au papier de verre, tout bien remonté et pas mieux (il y a un relais avec un poussoirs qui qd on appuis dessus lance bien la PAC et fait bien du chaud donc il y a à mon sens un soucis en amont qui ne lui donne pas le signal de déclenchement)
sur le tableau électrique j'ai ces trois relais et une ronflette très forte. Le relais de gauche (bleu) est pour la géothermique, puis celui du centre repart sur les deux relais (c'est lui la ronflette) puis celui de droite pour la chaudière fuel Leroy m'a renvoyé vers un grossiste. Ce magasin super compétant n'avait que celui du centre que j'ai changé mais pas mieux. pour les deux autres j'ai un soucis, je ne les trouves pas, j'ai appelé HAGER qui me dit que c'est impossible qu'il soit écrite cette ref n181 que ça ne correspond pas au relais de puissance, que dans leur tableau de correspondance ça n'existe pas... j'ai essayé deux autre grossistes qui ne me répondent même plus
Pour le relais de la chaudière Fuel je viens de le trouver sur le NET par contre l'inverseur N181, je me base sur le schéma et rien chez aucunes marque
j'ai trouvé un produit qui correspondrait au dessin chez HAGER mais en 5A
auriez vous une idée Merci d'avance
Merci de me répondreCe fameux N181 ... à quoi sert-t-il ? Comment est-il commandé ? Et quelle est sa fonction ?? Ce que l'on voit en haut : un voyant ? un poussoir ??? Est-ce bien un simple relais ? Sinon, en relais capable de 10A , 1 RT, avec bobine en 230V, tu as le ERC218 de chez HAGER , 16A 1O, 1F qui convient (1 module) Cordialement
à quoi il sert ? à commander la pompe à chaleur géothermique Difficile de suivre cette vielle installation, j'ai suivis un peu tout les câble et de ce que je comprends, il y a au centre la commande de chauffage déclenché par le thermostat, ensuite ça part sur le module de droite (la chaudière fuel) puis un bout de celui de droite et du centre partent à celui de gauche. dans la vrai vie en temps normal, lorsque je demande 20° et qu'il fait 19° seule la geo se met en marche, par contre s'il fait 2° d’écart entre la température ambiante et la température demandé, la chaudière fuel se met en marche pour arriver rapidement à la température, ensuite la fuel ne se déclenche jamais j'ai acheté la maison il y a quelque mois donc je ne maitrise pas trop l'installation j'ai testé au ohmmètre le relais de gauche, lorsque j’appuie sur le bouton de test orange le contact passe, lorsque je le passe au voltmètre j'ai du jus sur les trois pôles ce qui me parait étrange en soit
le module que tu me conseil n'a pas le même schéma, le miens est un contact fermé sur 1/2 et ouvert sur 1/3 le hager a deux inverseurs LE EN146 correspond carrément mais affiche 5A désolé, ça doit se voir mais je ne suis que bricoleur, pas expert
Visiteurs non identifiés : 20
