J’ai failli percé un fil électrique , que dois-je faire ? - page 2
avatar - carthaginois
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/03/2014 à 20h14
11/03/2014 à 20h14
J'ai percé un trou sur un mur pour faire passer un câble Ethernet, le problème c'est qu'il y avait un tuyau en plastique avec un l'intérieur 2 câbles électriques. Le tuyau a été percé dans le côté, mais les 2 câbles électriques sont intactes, il n'ont pas été touchés (j'ai eu beaucoup de chance car si j'avais percé quelques millimètres a côté ils auraient été endommagés)
L'électricité de mon appartement fonctionne sans problème, je n'ai eu aucune étincelle ou changement. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, et si c'est dangereux de laisser le tuyau en plastique tel qu'il est.
Je vous montre deux photos pour y voir plus clair :
http://hpics.li/6a1b818
http://hpics.li/8edbd77
Dans le trou, je vois deux fil électrique qui sont intactes.
Le câble blanc à côté est le câble Ethernet.
Merci.
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
11/03/2014 à 20h34
11/03/2014 à 20h34
Bonsoir cartha....
Il a été réalisé avec quoi le "trou"????
Un coup de bazooka??? Tire la langue
Les photos ne sont très nettes, dur dur de répondre à ta demande pour ma part!!!
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/03/2014 à 21h41
11/03/2014 à 21h41
Avec une perceuse et un forêt béton
Pour la mauvaise qualité de l'image, je peux pas faire mieux.
Voici un schéma pour mieux comprendre :
http://hpics.li/61683e4
11/03/2014 à 21h58
11/03/2014 à 21h58
Si les fils à l'interieur de cette gaine ne sont ps blessés:
- prends un bout de gaine ICT de 20 de 5cm de long,
- fends le sur la longueur,
- serts toi de ce morceau pour entourer la gaine percée.
Par contre pour ton cable ethernet il serait bon de le mettre sous fourreau !!
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
12/03/2014 à 12h26
12/03/2014 à 12h26
Est ce qu'un simple bout de scotch ne pourrait pas suffire ?
Pourquoi ?
12/03/2014 à 12h48
12/03/2014 à 12h48
1) un bout de Scotch ne constitue pas une protection mécanique.
2) on encastré jamais en maçonnerie des câbles quel qu'ils soient sans protection mécanique
Heureusement que dans ton cas il y avait une protection mécanique. .. Les fils ont eut suffisamment de place dans le fourreau pour s'écarter au passage de ton forêt.
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
12/03/2014 à 19h50
12/03/2014 à 19h50
Ok merci.
On peut acheter la gaine et le fourreau dans des magasins comme Carrefour ou Brico-dépôt ?
12/03/2014 à 20h48
12/03/2014 à 20h48
le mieux est de s'adresser à un électricien croisé sur la rue et lui demander comme le suggère 10doigts un petit morceau de gaine
ce serait étonnant qu'il ne vous dépanne pas ou vous regardez sur un chantier s'il n'y a pas un bout qui traîne
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/03/2014 à 11h56
13/03/2014 à 11h56
Ok merci, je vais essayer de trouver ça
Par dededetre
avatar - dededetre
Message(s) : 76
13/03/2014 à 14h03
13/03/2014 à 14h03
Moi, je l'ai fait, un samedi. Grosse étincelle et disjoncteur qui saute. Je venais de percer la ligne principale Mouais...
En sous-sol, sans lumière et sous le regard lourd de reproches du congélateur, je me suis senti mal.
Avec un burin long et une lampe de poche coincée dans mes dents, j'ai dégagé le tube plastique du beton puis j'ai coupé toutes les fixations du tube en amont et en aval. J'ai donc pu ainsi déplacer l'ensemble de la ligne de façon à ce que la partie endommagée sorte du mur et là, j'ai vu le désastre. Deux fils multibrins largement endommagés du 16mm² donc 5mm de diamétre (ligne 32A). J'ai, coupé la gaine sur 20 cm (10 de chaque côté) ce fut le plus difficile : couper un tube plastique au cutter, sans toucher à la gaine des fils qui sont à l'intérieur, et sous la lumière d'une lampe de poche, c'est un chef-d'oeuvre de patience, surtout que c'est pas mon fort. Le plus difficile étant fait, je dégaine les fils meurtris, garde les brins sains et double les fils endommagés par du fils de cuivre nu, récupéré sur de vieux systèmes .
Ma passion de l'électronique aidant, j'ai soudé le tout ... avec une lampe à souder à gaz. puis Isolation avec ruban adhésif spécialisé et regainage avec un bout de tuyau d'arrosage . Cinq heures plus tard, toute la maison était à nouveau sous tension à la plus grande joie de mon congélateur. C'était il y a 17 ans et depuis, rien à signaler.
Si vous ne maitrisez pas la soudure, alors mettre, avant et après le mur une boite de raccordement et repasser dans le mur du fil neuf.
Une remarque pour l'ethernet: Si le fil est blindé donc cher, très cher, pas de problème. Si c'est un fil classique, éviter de le faire courir le long d'une ligne électrique. Les inductions parasites sont très vicieuses. Idem pour du cable téléphonique véhiculant de l'ADSL.
La meilleure façon d'éliminer une bonne idée est de mal l'appliquer ...
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/03/2014 à 16h20
13/03/2014 à 16h20
@dededetre:
Il aurait pas valu mieux appeler un électricien ?
Vous pensez qu'il y a quoi comme risques selon vous ?
Voici le câble acheté : http://www.amazon.fr/gp/product/B001TH7GVO/ref=oh_details_o00_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
13/03/2014 à 21h05
13/03/2014 à 21h05
Je pense que sur ce post le bon texte serait plutôt :
" La meilleure façon d'éliminer une mauvaise idée est de ne pas l'appliquer "
On est libre de faire ce que l'on veut chez soi mais toutes expériences n'est pas forcément à conseiller... Il ne manque plus que l'épissure ..!!! Ca tourne pas rond là-dedans
Et pour finir je maintiens qu'il faut mettre sous fourreau en murs maçonnés tous cables ..BT , TBT.. et courant faible
13/03/2014 à 23h45
13/03/2014 à 23h45
Bonsoir.
Pas d'accord : quand on est sérieux (rien à voir avec le savoir souder) on remplace intégralement le fil ou le câble endommagé (c'est pour cela que le remplissage des tubes est limité); ou si cela est impossible, on remplace la partie endommagée par un fil de même section, avec des connecteurs dans une ou deux boites de jonction (selon que l'on peut remplacer du dommage à l'autre extrémité, ou de part et d'autre du dommage).
L'utilisation de scotch spécialisé (lequel ? il en existe de nombreux à coût aussi modéré que leur qualité) et surtout de tuyau d'arrosage (en électricité sauf montage noyé dans la maçonnerie on ne doit utiliser que des tubes "non propagateurs de la flamme") sont d'infâmes bricolages. Le fait que cela ait tenu 17 ans n'est pas un critère de qualité et encore moins de sécurité : il existe des gaines rétractables bien précieuses dans des cas similaires.....
Quand on est dans un problème aussi grave, on commence par assurer le minimum (une peu d'éclairage et quelques prises, dont celle du congélateur) en plaçant au départ du disjoncteur EDF un ou deux disjoncteurs "en fil volant", et quelques câbles de section appropriée.
Par dededetre
avatar - dededetre
Message(s) : 76
14/03/2014 à 02h28
14/03/2014 à 02h28
Ahhhh je savais bien que j'allais faire bondir avec mon bricolage qui ne devait durer que le week-end et qui, à ma grande honte, est encore là 17 ans plus tard. Ce n'était pas un conseil, les bons conseils avaient déjà été donnés, mais une simple anecdote.
Par dededetre
avatar - dededetre
Message(s) : 76
14/03/2014 à 02h38
14/03/2014 à 02h38
Les parasites peuvent entrainer un ralentissement du débit, mais ce n'est pas catastrophique.
14/03/2014 à 09h42
14/03/2014 à 09h42
Ah c'est malin !!!
Et tu comptes finir bientôt Explose de rire ta réparation ? Si tu fais appel à un pro penses à obtenir auparavant 2 (mini) ou 3 (maxi) devis Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 17
