J’ai les pieds sur terre....
Par freebidou
avatar - freebidou
29/04/2014 à 12h27
29/04/2014 à 12h27
Bonjour, Hier en remplissant mon lave vaisselle avec une Main sur le robinet de l évier je me suis pris une décharge électrique. Hum après en avoir pris une deuxième je me suis décidé à tester avec mon multimètre . Du coup j ai fait quelques mesures de tensions en alternatif et continuité : Carcasse (masse)lave vaisselle - robinet : 111V (test de continuité bip ) Masse lave vaisselle - prise de terre d une prise électrique dans la cuisine: 111V (test de continuité bip ) Carcasse masse(masse du four)- prise de terre prise électrique : 111V (test de continuité bip ) Prise de terre prise prise electirque - robinet : 0 V (test de continuité bip ) Lave vaisselle disjoncté Masse lave vaisselle - prise de terre 90 v. Et cette tension diminue si je coupe frigo, plaque , fours.... Étrange... J ai du mal à voit d ou vient le défaut. Merci du coup de main
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
29/04/2014 à 13h57
29/04/2014 à 13h57
Qu'entendez-vous par "(test de continuité bip )" ?
Par freebidou
avatar - freebidou
29/04/2014 à 14h34
29/04/2014 à 14h34
cjupiter a écrit :
Bonjour, Qu'entendez-vous par "(test de continuité bip )" ?
Bonjour, Test de continuité électrique avec le multimètre via la fonction BIP. En gros, si ça bip, ça veut dire qu'il y a une liaison.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
29/04/2014 à 15h04
29/04/2014 à 15h04
C'est bien ce que je pensais et cela prouve que ce genre de mesure n'est pas valable...
Si l'appareil indique à la fois une continuité (donc résistance proche de zéro) et une tension de 111V, il y a un problème...
29/04/2014 à 15h07
29/04/2014 à 15h07
Le problème sera simple à résoudre : s'il y a une tension entre la carcasse d'une machine ou d'un appareil, ou d'un tuyau d'eau, par rapport à la terre de l'installation (au tableau des protections ou aux broches de terre des prises de courant), il te faut vérifier toutes les connexions des vert-jaunes : au tableau, dans chaque prises, dans chaque boite de dérivation, et pour les machines dans la fiche ainsi que dans la machine.
Si tu mesures plus de 24V (12V dans la salle de bains) il y a danger !
29/04/2014 à 18h00
29/04/2014 à 18h00
avec le multimètre en fonction ' tension contrôler quelle est la tension entre la fiche de terre de la prise du lave vaisselle et entre les deux fils de cette même prise.*
C'est la première chose à faire, ensuite on va plus loin.
Visiteurs non identifiés : 136
