J’ai perdu ma télécommande CAME qui commandait différents éclairages.
Par michako
avatar - michako
Message(s) : 14
08/10/2019 à 17h43
08/10/2019 à 17h43
J'ai donc essayé d'enregistrer sur d'autres télécommandes CAME les codes qui se trouvent dans le récepteur.
J'ai été bien entendu sur internet pour résoudre ce problème, mais sans succés, j'ai d'abord été ici en 1er :
https://www.confort-electrique.fr/documents.php?Did=879
Les fonctions relais sont toutes sur bistable (interrupteur) comme le montre la photo.
J'ai fait ce qui est expliqué en page 7/14 mais sans résultats.
Je n'ai rien touché a l'intérieur du RBE42 puisque tout fonctionnait parfaitement avant de perdre le bip.
En 2éme, j'ai été ici :
https://forums.futura-sciences.com/electronique/79635-aide-regler-une-telecommande-de-portail-came.html
Comme la date de l'installation se situe entre 2006 et 2007 j'ai fait les 2 méthodes, matériels récents et anciens, mais rien n'y a fait.
Donc est ce que mes 2 télécommandes ont un problème, car elles sont un peu anciennes , par sécurité, je vais en commander un nouvelle.
En tous cas, ça ne fonctionne pas malgré toutes les opé que j'ai pu faire, j'ai été sur d'autres sites, mais là aussi , pas de résolution du problème.
Si vous avez une idée, ça me serait d'un grand secours, heureusement, ça ne concerne pas le portail.
Bien à vous, cordialement.
JMR
08/10/2019 à 18h51
08/10/2019 à 18h51
la premiére chose à vérifier si la fréquence de la carte radio correspond à celle des télécommandes
il y a 2 fréquences: 433 Mhz et 868 Mhz
Par michako
avatar - michako
Message(s) : 14
08/10/2019 à 23h17
08/10/2019 à 23h17
Merci pour cette 1er réponse, mais tout est en 433,22 Mhz , la carte radio af43s , le recepteur , les télécommandes , j'attends une télécommande neuve et je recommencerais les opé et je vous dirais, mais je pense que le problème sera toujours là, car sur les 2 télécommandes qui me servent a faire les tests, une fonctionne c'est certain.
Cordialement.
JMR
09/10/2019 à 08h21
09/10/2019 à 08h21
au fait et les piles sont elles récentes
Par michako
avatar - michako
Message(s) : 14
09/10/2019 à 11h36
09/10/2019 à 11h36
Elles clignotent quand j'appuie sur le bouton, mais elles datent , Ok, je vais les changer.
JMR
Par michako
avatar - michako
Message(s) : 14
14/10/2019 à 01h00
14/10/2019 à 01h00
J'ai reçu ma télécommande neuve avec des piles neuves et j'ai refait les tests avec , comme indiqué sur la notice d'installation et de programmation, 1) " j'appuie sans relâcher sur une touche de mise en mémoire jusqu'a ce que la led clignote et après, j'appuie sur la touche de l'émetteur pour envoyer le code , 2) la led restera allumée pour signaler que la mise en mémoire a été effectuée"...ben là, il ne se passe rien, mais peut être que je le fais a l'envers, car l'émetteur pour moi c'est le boitier RBE42, alors que l’émetteur, c'est peut être la télécommande, mais j'ai fait des deux façons : sur l'autre lien, il est écrit ceci :
"Mais si l'on n'a pas de télécommande fonctionnelle,(c'est à dire reconnue par le récepteur) il faut ouvrir ce dernier,et à l'intérieur, presser le switch 1 pendant que l'on presse le bouton 1 de la nouvelle télécommande et idem pour le canal 2. On voit clignoter la LED du recepteur qui devient apte à entendre la nouvelle télécommande. En fait on lui a appris le code de l’émetteur. Voilà bonne programmation."
L'émetteur est bien le RBE42, le récepteur...c'est aussi le RBE42 , enfin, bon , j'ai fait comme écrit et rien ?
C'est simple a faire, mais ça ne fonctionne pas, surtout que si la télécommande avait été reprogrammée après les opé que j'ai faites, j'entendrais le petit clic dans le boitier RBE42, et là rien.
Il y a quelque chose qui ne va pas...mais quoi ?
Cordialement.
JMR
14/10/2019 à 06h12
14/10/2019 à 06h12
l'émetteur c'est toujours la télécommande, le récepteur c'est la carte
la carte ne serait elle pas défectueuse?
Par michako
avatar - michako
Message(s) : 14
14/10/2019 à 10h47
14/10/2019 à 10h47
Non non, la carte fonctionnait très bien avant que je perde la télécommande.
JMR
Par michako
avatar - michako
Message(s) : 14
14/10/2019 à 13h26
14/10/2019 à 13h26
Est ce que sans la télécommande, on peut faire fonctionner les lumières en faisant quelques manip dans le boitier RBE42 ??
JMR
Visiteurs non identifiés : 55
