j ai vissé a travers un cable electrique
avatar - jennifer1975
12/10/2011 à 21h56
12/10/2011 à 21h56
bonjour en voulant mettre une etagere au mur j ai vissé jusqu a un cable electrique. je n ai entré la pointe que de un ou deux millimetres et juste le differentien s est declenché rien d autres..disjoncteuyr et compteur etaient tjs allumés..j ai immediatement retiré la vis et j ai reenclenche le differentiel.. Y a til un risque pour ce cable electrique?? que s est t il passe exactement??
12/10/2011 à 23h00
12/10/2011 à 23h00
L'isolant de ton cable electrique est altéré, et si tu en as la possiblilité il serait judicieux de repasser ce cable.
Connais tu l'origine de ce cable et sa destination ? si oui remplaces le..!
A suivre..
12/10/2011 à 23h05
12/10/2011 à 23h05
Re
Pardon je n'ai pas répondu a toutes tes interrogations
Que risque le cable electrique ? Il est desormais vulnérable aux défauts d'isolement pouvant être provoqué par exemple par un excès d'humidité et créé de nouveaux déclenchements du différentiel.
Que s'est-il passé ? Quand tu as percé ton cable tu as mis en contact le fil de terre et le fil neutre
Membre(s) : efred , castor
Visiteurs non identifiés : 46
