joint d’étanchéité pour lampe ovale à hublot et ampoule
Par bayard
avatar - bayard
Message(s) : 51
15/05/2018 à 08h52
15/05/2018 à 08h52
Bonjour, j ai deux questions concernant un système d éclairage par lampe ovale à hublot. Je possède comme source d'éclairage dans mon sous sol deux lampes de forme ovale à hublot (année 1970) qui me vont bien, le petit problème ce type de lampe comprenant un verre démontable et une partie fixe , entre les deux pour l étanchéité je pense un joint en caoutchouc de forme ovale dans une rainure dans la partie fixe. Ce joint a séché avec le temps, je voudrai le changer et je ne trouve pas mon bonheur serait il possible de savoir par quoi le remplacer ou bien où puis je m en procurer?
Ce type de lampe fonctionne avec une ampoule incandescence a ergot d une puissance maximum de 60 w je pense les remplacer par une ampoule LED B22 7W qu en pensez vous merci d avance de vos réponses
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
15/05/2018 à 17h04
15/05/2018 à 17h04
le joint peut être remplacé par un joint silicone et même, dans la mesure où votre cave n'est extrêmement humide, vous pouvez laisser l'ancien, sauf si bien sur il s'agit d'une pièce où se trouve une tuyauterie importante (piscine, puit, culture en pôt avec arrosage automatique,...)
Sinon oui vous pouvez mettre des ampoules à led plus économes et plus robustes, surtout si vous circulez beaucoup dans cette cave Sourire
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 45
