Lampes en parallèle, je desespère... - page 2
Par isterios
avatar - isterios
Message(s) : 39
15/07/2014 à 20h56
15/07/2014 à 20h56
Hello,
Voilà, je viens de changer 2 lampes qui sont en parallèle (1 interrupteur pour 2 lampes dans la même pièce, je ne sais pas si on appelle ca un va et vient car il y a un seul interrupteur).
Donc j'ai changé la première lampe sans souci, tout fonctionne (la nouvelle et l'ancienne). Donc la première et nouvelle est, pour moi, validé. Elle ne possédait que 3 fils (phase/neutre/terre).
Puis je passe à la seconde, et là commencent les soucis. En retirant le domino de l'ancienne, j'ai mal repéré les branchements d'origine.
En résumé, j'ai:
3 fils bleus (2 bleus clairs et 1 bleu foncé), 2 noir, 1 marron et 1 vert/jaune.
A noter:
parmi les 3 bleus, j'ai 2 fils type électricité (un seul brin), et le plus foncé en multi-brins.
les 2 noirs sont en 1 seul brin.
le marron est multi-brins.
le vert/jaune je ne sais pas (entouré par du ruban)
Je ne touche pas au vert/jaune (terre je présume) car il était déjà isolé par du ruban adhésif, donc pour le moment je le laisse de côté.
J'ai bien repéré le noir qui fait office de phase (il n'y en a bien qu'un qui réagit à mon tournevis testeur), et le bleu foncé neutre (pourtant multi-brins). Quand je branche juste ces 2 fils (donc ce noir et ce bleu), mes 2 lampes s'allument, mais l'interrupteur ne sert plus à rien (en position on ou off, ca reste allumé).
J'en suis là. J'ai ensuite testé un peu toutes les combinaisons possibles, rien à faire, soit les 2 restent allumées, soit une seule reste allumée en permanence, soit si je vire la phase ou le neutre que j'ai identifiés, plus rien ne s'allume.
Bref, je ne retrouve plus le mécanisme d'interrupteur.
Pouvez vous m'aider svp? Je viens de passer 2 heures à tester toutes les combinaisons sans succès...
p.s. je suis nul en électricité donc svp soyez indulgents dans vos explications.
p.s.2. je dispose d'un multimètre mais je ne sais pas m'en servir....
15/07/2014 à 21h03
15/07/2014 à 21h03
les bleus ensemble + un de la lampe
les 2 noirs ensemble
le marron à la lampe
Par isterios
avatar - isterios
Message(s) : 39
15/07/2014 à 21h19
15/07/2014 à 21h19
Je ne comprends pas bien: j'ai un domino sur lequel arrive, d'un côté, la phase et le neutre de la lampe. Que dois-je mettre en face? (de ces 2 fils de lampe, sur le domino).
Quand tu dis mettre "ensemble", comme les joindre et les insérer dans un unique emplacement de domino différent du domino de la lampe?
Pour info., de mémoire, je crois bien que dans l'ancienne lampe que j'ai retirée, il y avait bien 4 fils qui arrivaient.
15/07/2014 à 21h24
15/07/2014 à 21h24
Ben c'est simple ....tu dis Bonjour aux Bleus, Bonsoir aux noirs et Merci ou s'il vous plait aux marrons
Bonne soirée
Par isterios
avatar - isterios
Message(s) : 39
15/07/2014 à 21h28
15/07/2014 à 21h28
Mais j'ai 3 bleus, dont l'un qui répond en phase.
Je mets les 3 en face du bleu de la lampe?
15/07/2014 à 21h36
15/07/2014 à 21h36
Resalut
SI t'as un ou 2 vert/Jaunes dis lui ou dis leur "Hello" ou un mot gentil pour leur faire comprendre que tu viens en ami.. C'est pourtant simple !!
Grand sourire
Par isterios
avatar - isterios
Message(s) : 39
15/07/2014 à 22h34
15/07/2014 à 22h34
Bon j'ai fini par trouver:
noir phase avec marron raccordé à la lampe
2 bleus clairs raccordés à la lampe
noir non phase et bleu foncé raccordés ensemble
15/07/2014 à 22h53
15/07/2014 à 22h53
merveilleux !! T\'es sûr ?
Ben tu vois...on peut être impoli, et à priori en réfléchissant un peu, paraitre intelligent..!!
...et puis jour après jour, un jour on finit seul....c'est un choix mais vaut mieux être performant pour faire face à l'indifference des autres!! Ca tourne pas rond là-dedans
c'est ce con croit ...ici...des desespérés dénués de savoir vivre ...seulement interessés.. Oui
bye bye
15/07/2014 à 23h31
15/07/2014 à 23h31
Bonsoir.
J'ai la nette impression :
* qu'il n'a rien compris à tes interpellations;
* qu'il n'a pas lu la carte, en particulier son second paragraphe.
Bonne nuit à tous Clin d\'oeil
15/07/2014 à 23h46
15/07/2014 à 23h46
Salut Gds
Si si t'inquiète, il a très bien compris, mais il fait son kéké... ou son konkon !! Rigole
Tu sais pour certains il est très difficile de revenir en arrière.. Tire la langue Ca s'appelle la fierté Dominique....".LA Fierté" !! Oui
"Je ne vais pas me rabaisser à ça ..." se dit-il!! Ca tourne pas rond là-dedans
Par isterios
avatar - isterios
Message(s) : 39
16/07/2014 à 00h06
16/07/2014 à 00h06
J'ai cherché un endroit où se présenter, comme sur la plupart des forums, mais je n'en ai pas trouvé. Je ne pense pas que faire une présentation en rubrique "électricité" soit le bon endroit.
Ensuite, à aucun moment je n'ai été impoli. Ou montrez moi où. J'ai mis du svp dans mes posts. Et je ne vais pas remercier à chaque phrase, je remercie tout le monde à la fin, une fois le souci résolu, ca me semble plus logique.
Je comprends que l'irrespect énerve, mais s'il faut tirer à vue sur tout nouvel arrivant, autant les interdire.
Ou alors c'est un forum privé entre anciens et indiquez le dès le départ.
16/07/2014 à 00h23
16/07/2014 à 00h23
Suite...
Tu n'as pas beaucoup cherché.
La charte du forum, en son second article, t'aurait expliqué la contrepartie du dévouement de plusieurs membres.
Tu aurais remarqué comment certains intervenants (demandeurs ou "aideurs") se font rabrouer.
Tu aurais (peut-être) trouvé la petite pause café, avec les titres "T'es qui, toi ?".
Va, pour ta punition, je te propose -puisque tu t'es débrouillé- de passer de temps à autre pour aider Clin d\'oeil ?
Salut, @+
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
16/07/2014 à 08h20
16/07/2014 à 08h20
Notre ami commence son premier poste par un "Hello" et ajoute "Pouvez vous m'aider svp?". Il me semble que c'est déjà pas mal par rapport à certains posts.
Que voulez-vous en plus ? C'est parce qu'il écrit en anglais que ça pose problème ?
16/07/2014 à 08h41
16/07/2014 à 08h41
STP pas de procès car l'historique fut différent..
Ben oui je me couche tard... et il a fini par modifier et rééditer son premier message....Donc a ta lecture matinale, la place est redevenue accueillante et respectable Sourire Il faut se battre pour obtenir ce salaire minimaliste qu'est un "Bonjour" ou ici un "Hello" à postériori voire d'autres compléments bien normaux.....
Sur d'autres forums il est fait état des heures de réédition des posts... pas ici
Bonne Journée
16/07/2014 à 11h25
16/07/2014 à 11h25
GrainDsel a écrit :
Bonsoir.
il n'y a pas que mon clavier qui déconne il me semble Ca tourne pas rond là-dedans
maintenant on peut aussi lire la carte
qui est en cuisine Miam-miam !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
16/07/2014 à 13h17
16/07/2014 à 13h17
D'accord, effectivement, moi qui lisais ce matin, je ne voyais pas le problème, donc surpris de cet acharnement qui me semblait sans fondement...
Visiteurs non identifiés : 33
