Je souhaite poser une barre de penderie, pour y accrocher mes vêtements.
Problème : les deux murs que doivent supporter la penderie ne sont pas parallèles.
Un vendeur Leroy Merlin m'a proposé de faire un "coffrage" en bois avant de monter la penderie, afin de paralléliser le mur gauche avec le droit.
Auriez vous des idées ?
bonjour il existe peut etre des suspentes a mettre au plafond
sinon découper dans un morceau de bois ou autres matières la forme pour se mettre parallèle au mur d en face
Pourquoi ne pas fixer la barre de penderie entre deux murs non-paralelles? L'extrémité de la barre peut très bien se fixer sur un mur en formant un angle avec le dit mur. Et plus de problème. . .
Comment ? Les barres de penderies que j'ai vues sont droites et les supports aussi :
Par exemple :
https://www.leroymerlin.fr/produits/rangement-dressing/dressing/barre-de-penderie-et-support/evo-2-metres-tringle-de-penderie-ovale-15x30-supports-lateraux-rail-barre-de-penderie-tube-cintre-pour-vetements-armoire-84876784.html
Voir réponse de Takafer : faire coin en bois ou autre
Oui, ou tout simplement un trou dans le mur pour y loger la tringle.
il existe des fixations cloison sous pente, à adapter pour l'horizontal et fixer le support barre dessus
Oui un coffrage en bois c'est une bonne idée!! Et je pense que si tu veux pas le bricoler tout seul tu peux contacter directement un vendeur de meuble sur-mesure qui pourra peut être faire un devis sur ce petit coffrage dans des prix intéressants et moins casse tête si jamais la réalisation devient complexe !🧐🤔
Bon courage !💪
JC
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 12
