Lampes fluocompactes à alim séparée
avatar - thomas_elec
04/02/2014 à 16h58
04/02/2014 à 16h58
Bonjour, Des lampes fluocompactes existent avec des starters et ballast intégrés (plutôt installations domestiques) et d'autres où ils sont séparés (plutôt installations industrielles). Quelqu'un connaitrait-il l'utilité de ces lampes? Coût? Installation? Tension d'alim? Merci d'avance!
04/02/2014 à 20h22
04/02/2014 à 20h22
Bonsoir.
Le principe des lampes fluocompactes est précisément de tout intégrer. On peut les utiliser dans tous les domaines (domestique, tertiaire, industriel).
Il existe aussi des ballons fluorescents sans appareillage externe, avec un rendement lumineux un peu moins bon que celles qui suivent, mais globalement moins coûteux à installer.
Pour les autres lampes à appareillage séparé, on parle de lampes fluorescentes ou à décharge.
Message(s) : 19541
05/02/2014 à 07h37
05/02/2014 à 07h37
il existe des lampes éco avec alimentation séparée dans les luminaires simple hublots ou spots encastrée depuis des décennies, on ne trouve (ait) pas ce genre de luminaire dans les GSB ou magasin de luminaire, ces luminaires avec ces fameuses lampe éco sont utilisés surtout dans le tertiaires. Il y a longtemps que dans le milieu tertiaire et industriel on s'est soucié des économies énergétique .Il est trop tôt pour allez dans le garage pour faire une photo.
Perso ,je n'ai que ce genre de lampe avec alim. séparée chez moi dans tout ce qui est hublot.Le problème de ces lampes c'est de trouver le bon modèle, il y a des dizaine de culots , des 2 picots des 4 picots et en plus chaque puissance a sa forme de culot.
Les lampes avec alimentation incorporée ont été faite pour remplacer les lampes incandescentes pour économie d'énergie.
Message(s) : 19541
05/02/2014 à 09h10
05/02/2014 à 09h10
pour illustrer les lampes éco avec alim.séparée
le luminaire avec sa lampe éco et son alim. séparée , lampe 26 W 4 picots
trois lampes différentes
9 W 4 picots avec culot plat (y a d'autre culots)
18 W 2 picots
26 W 2 picots
on voit bien qu'il y a des 26 W avec 2 ou 4 picots et culot différents
et culot différents entre la18 W et 26 W 2 picots
avatar - bricoltououpresque
12/02/2014 à 14h48
12/02/2014 à 14h48
Bonjour, J'ai justement un problème avec des ampoules de ce type (en l’occurrence Philips Master PL-S 9W/840 2P). Il s'agit d'une résidence d'une centaine d'appartements. Les ampoules sont installées par 2, sous hublots posés aux murs (dans les parties communes, escaliers, caves, etc). Durée de vie théorique d'une ampoule : 10000 heures en moyenne. Allumage par minuterie. Total environ 150 ampoules. Installation faite il y a 7 ou 8 ans (par une Entreprise spécialisée). Mon problème : depuis 7 ou 8 ans, certaines (et même beaucoup) ampoules claquent au bout de pas longtemps, d'autres ont l'air de faire leur quota... Il semblerait que le mode d'allumage par minuterie ne soit pas adaptées aux Philips ? Donc mes questions : y aurait il d'autres modèles ou marques compatibles, ou faut-il revoir le mode d'allumage, ou tout mettre par terre ? ça commence à coûter un bras ! et après celui qu'a coûté l'installation... alors merci d'avance pour un "éclairage" professionnel.
Message(s) : 19541
12/02/2014 à 15h57
12/02/2014 à 15h57
aucune lampe éco quelle quelle soit n'est adapté à des allumages répétitifs à longueur de journée et de nuit. Dans les immeubles même en pleine journée, les occupant appuis sur le bouton.
Dans un immeuble, avec ce genre d'éclairage dans les parties communes , l'allumage restait en permanence 24 sur 24 heures, pas de minuterie .et cela ne revenait pas plus cher que des allumages intempestifs
une première chose allonger le temps d'allumage
si la cage d'escalier est suffisamment éclairée par la lumière du jour ,mettre un inter crépusculaire en série avec la minuterie qui bloquerait l'allumage pendant la journée et cela suivrait le rythme des saisons et des jours trop sombre.
dans les caves , je pense que une seule lampe serait suffisante , en supprimer une, . on enlève juste la lampe a condition qu'il y est deux transfos
Visiteurs non identifiés : 10
