lave linge
avatar - philippe71
Message(s) : 387
06/04/2015 à 19h25
06/04/2015 à 19h25
bonjour a tous. problème avec mon lave linge frontale faure
des que je commence un programme, la machine se remplie mais le tambour ne tourne pas.
j'ai démonter la plaque arrière, au dé clique du programmateur,je lance la poulie manuellement et il se met en route.
des quelle s’arrête pour tournée dans le sens inverse,le tambour ne redémarre qu'un coup sur 2. que se passe t'il? merci
vive la bresse!!!!!!
Message(s) : 19541
06/04/2015 à 19h38
06/04/2015 à 19h38
Y a t'il un essorage variable?
avatar - philippe71
Message(s) : 387
06/04/2015 à 20h17
06/04/2015 à 20h17
bonjour. oui il y en a un
avatar - philippe71
Message(s) : 387
06/04/2015 à 20h24
06/04/2015 à 20h24
Message(s) : 19541
06/04/2015 à 20h35
06/04/2015 à 20h35
re
certainement les balais, (charbon) du moteur qui sont usés et qui ne font plus assez contact sur l'induit.
ces balais se changent.
avatar - philippe71
Message(s) : 387
06/04/2015 à 20h50
06/04/2015 à 20h50
merci c'est dur a changer? il faut sortir le moteur?
Message(s) : 19541
07/04/2015 à 06h40
07/04/2015 à 06h40
c'est suivant la position du moteur, le moteur est facile à sortir et les balais sont très facile à remplacer.
lance la machine en essorage et regarde si les balais ne font pas d'étincelles, si les étincelles sont trop importantes le moteur risque d'être mort, si pas d'étincelle c'est tout bon
avatar - philippe71
Message(s) : 387
07/04/2015 à 06h45
07/04/2015 à 06h45
merci je regarde ce soir
avatar - philippe71
Message(s) : 387
03/05/2015 à 21h11
03/05/2015 à 21h11
retour sur mon lave linge. les charbons changer tout ok et d'un seul coup, sa recommence Grrr ! ont entend le déclic mais le tanbour ne tourne plus que faire? Confus
Message(s) : 19541
04/05/2015 à 06h25
04/05/2015 à 06h25
regarde la courroie si elle n'est pas tombé
avatar - philippe71
Message(s) : 387
04/05/2015 à 21h46
04/05/2015 à 21h46
bonjour. non, la courroie est ok
Message(s) : 19541
06/05/2015 à 13h43
06/05/2015 à 13h43
désolé du retard.
tourne un tout petit peu le moteur et regarde s'il repart.
avatar - philippe71
Message(s) : 387
06/05/2015 à 18h50
06/05/2015 à 18h50
bonjour.merci pour la réponse.en faite ,j'ai repositionner la courroie.je me suis aperçu quelle s'étais positionnée en tournant trop près du tambour .je ne sais pas si sa venais de sa , mai elle a fait un cycle sans déconnée.
je vous tien au courant de la suite
avatar - philippe71
Message(s) : 387
15/05/2015 à 20h07
15/05/2015 à 20h07
lave linge opérationnel a 100% Top !
Visiteurs non identifiés : 11
