Lumiere clignote/faible intensité
Par Melimel
avatar - Melimel
30/06/2017 à 16h57
30/06/2017 à 16h57
Bonjour a tous, Jai dans ma salle de bain une applique LED qui sest soudainement arrêtée de fonctionner. Jen ai donc racheté une autre cependant lorsque je l'allume l'intensité est tres faible et tressaute. Je l'ai testée dans une autre pièce et elle y fonctionnait très bien .. Quel peut etre le problème? Comment puis je y remédier? Je vous remercie ! Bonne journée à vous
Par rsptsa
avatar - rsptsa
Message(s) : 14
05/07/2017 à 16h30
05/07/2017 à 16h30
Es-tu sûr que t'as led fonctionne sur du 220V ? Avec les led, généralement tu as un transfo.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
05/07/2017 à 20h08
05/07/2017 à 20h08
Peut-être déjà plus d'infos sur cette applique : lien, fiche technique
Pour ce qui est de la panne de la première ( en fait ce n'est certainement pas une panne de l'applique) , la deuxième semble présente des symptômes différends, mais issus du même problème.
Cette panne ne serait-elle pas due à des travaux effectués à la même période... travaux électriques , généraux, ou simplement liés à un changement d'appareillage, ou à des travaux plus "mécaniques" type perçage pour une cheville, fixation, ....
car malgré le peu d'infos fournies, cela me fait penser au Neutre qui n'arrive plus à l'applique .....
Message(s) : 10900
06/07/2017 à 03h56
06/07/2017 à 03h56
hello
Pourquoi mettre du led dans une salle de bains alors que le genre de soucis qui t'arrive est plus que fréquent avec des leds et que le surcout lié n'est jamais rentabilisé??
Visiteurs non identifiés : 36
