As tu remis en place des lampes halogènes neuves ou as tu mis des lampes Led?Les ampoules, quant à elles, sont neuves... et les vis de serrage de l'installation toutes bien serrées.
Lorsque je branche des LED 12V, ces dernières s'allument mais la lumière produite est très faible...
Sauf que dans le premier post de @ vcup, il dit avoir mesuré une tension alternative de 12V. Un transfo grillé donne rarement la bonne tension en secondaire. Un fusible grillé ne donne pas non plus une tension correcte.Salut denisp,
Il est tout aussi simple de déconnecter les 2 fils ( bleu et l'autre dont je ne connais pas la couleur ) pour voir si le transfo est OK..
Au pire selon le transfo en place, de mettre une ampoule dichro sur domino directement sur les fils de cette alim en occultant pour l'instant le cable tendu.
Quoi qu'il en soit le transfo doit être trouvé...un fusible interne a la bête peut tout simplement avoir grillé
Visiteurs non identifiés : 14
