Ma porte de garage s’ouvre régulièrement sans que je sollicite
Par nva
nva
avatar - nva
10/06/2008 à 13h21
10/06/2008 à 13h21
Souvent le matin, je retrouve ma porte de garage ouverte. On m'a dit que certains avions passant à basse altitude pouvaient "affoler" les récepteurs de moteurs électriques. Qqun a déjà entendu parler de ça ?
avatar - phenix93gi
Message(s) : 15
10/06/2008 à 14h37
10/06/2008 à 14h37
bonjour nva
aucune idée concernant les possibles interférences due aux avions.
as-tu essayer avec les différentes télécommandes (audio,vidéo,hifi.....) si l'une d'entre elle ne faisait pas fonctionner ta porte accidentellement ?
autre chose ton micro-onde(si tu en a un!) est il proche de ton garage?
j'ai vu de mes propres yeux un micro-onde activer un détecteur de mouvement d'une lampe extérieur!
vois de ce coter et tiens nous au courant!
Par roger
avatar - roger
Message(s) : 117
10/06/2008 à 14h40
10/06/2008 à 14h40
ta porte est surement telecomandée . Infra rouge ; ondes radio , courant porteur ou simple bouton poussoir .
Par nva
nva
avatar - nva
10/06/2008 à 16h25
10/06/2008 à 16h25
Elle est télécommandée oui, avec télécommande "Rolling code" qui d'après ce qu'on m'a dit, change de code à chaque fois pour ne pas se faire scanner par les indélicats.... Pour le reste, type d'ondes ?... Il y a également un BP dans le garage. Je suis dans une rue villageoise calme, bordée de maisons mais sans porte de garage télécommandée à proximité d'après ce que j'en sais. Merci pour votre aide !
Par nva
nva
avatar - nva
10/06/2008 à 16h28
10/06/2008 à 16h28
Et, j'oubliais, ce matin elle s'est ouverte vers 6 h 20 alors que tout le monde dormait à la maison... L'alarme s'est donc déclenchée... Chouette réveil -))
Par roger
avatar - roger
Message(s) : 117
11/06/2008 à 22h19
11/06/2008 à 22h19
ce probleme existe t'il depuis le début . Peut tu juste pour essayer déplacer ton antenne ( essaie de l'eloigner des fils electriques de 'installation )
Par nva
nva
avatar - nva
12/06/2008 à 13h57
12/06/2008 à 13h57
Tu veux parler de l'arrivée de courant du moteur ? Il n'y a pas d'antenne visible en tout cas, donc si antenne il y a, c'est interne au moteur... Ce qui est bizarre, c'est que ce n'est pas arrivé tout de suite (maison date de 3 ans) et que ce n'est pas régulier. de plus j'ai deux portes de garage avec installation parfaitement identique. C'est toujours la même qui me fait des frayeurs... Etrange, non ?
avatar - jeanjantealu
Message(s) : 126
12/06/2008 à 20h13
12/06/2008 à 20h13
Ta fréquence doit être perturbée.
Débranche ton récepteur et essaye quelques jours de fonctionner sans (je sais c'est assez chi....). Tu seras fixé !
Si ton problème d'ouverture intempestive s'est arrêtée, tu auras qu'une solution : changer le récepteur avec une autre fréquence et les émetteurs avec bien-sûr. Je pense que ta fréquence actuelle est 433,92 MHz.
Visiteurs non identifiés : 1057
