Machine industrielle 380 triphasé en 220
Par Morjan
avatar - Morjan
02/03/2020 à 10h57
02/03/2020 à 10h57
Bonjour!!! Je débarque ici car j’ai une petite question... J’ai fait l acquisition d’une machine en triphasé, et il est malheureusement trop compliqué de faire tirer une ligne... je souhaiterais donc la faire fonctionné sur du 220 classique... Je vous joint 2 photos... Je voulais savoir, quel transformateur dois je installé pour un fonctionnement optimal... Merci beaucoup!!!!!!
C3FFC4B4-C3EE-410A-8B09-1402220F0693.jpeg E24BEA7A-073F-4257-8E09-671F095B91DC.jpeg
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
02/03/2020 à 11h16
02/03/2020 à 11h16
Vous devriez faire une photo plus nette de la plaque surtout le coté droit, on ne vois pas bien les chiffres en 220V.
C'est quoi comme machine??? car on vois quelle fonctionne avec un moteur à deux vitesses.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
02/03/2020 à 11h52
02/03/2020 à 11h52
Personnellement j'ai toujours considéré comme une hérésie de vouloir faire fonctionner un moteur puissant tri , en mono.
Ce n'est pas construit pour.
Parfois on peut faire des "machins"" qui fonctionnent plus ou moins
Je ne peut que vous conseiller d'aller sur le site de " rebobinage labobine" vous aurez un pro qui pourra correctement vous informer.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
02/03/2020 à 23h21
02/03/2020 à 23h21
S'agissant d'un moteur à 2 vitesses, fonctionnant exclusivement en 400V Tri (380 sur la plaque), un réseau triphasé s'impose.
Aucune autre solution réaliste (technique et financière) ne peut être retenue
PS de plus, le câblage de la machine doit comporter un commutateur O- PV-GV qui possède un cablage spécifique.
Ne le décâble surtout pas, car après tu auras des difficultés ......
Par Neophilis
avatar - Neophilis
15/03/2020 à 11h05
15/03/2020 à 11h05
Bonjour, Ce n'est pas un transformateur qu'il faut mais un condensateur pour le faire tourner sur du monophasé, mais il n'est pas indiqué sur la plaque signalétique si les enroulements sont en 220/380 ou 380/600. Regardes le raccordement des fils dans la boîte du moteur, il doit y avoir des ponts entre les six bornes il faut vérifier le couplage si c'est un montage en étoile alors c'est un 220/380 ou en triangle (380/600) et si c'est en triangle alors c'est fichu car oui il faudra un transfo en plus du condensateur, un élevateur de tension de 220 à 380v. Si c'est en étoile alors il faut calculer le condensateur et le monter etc je ne peux pas plus t'aider pour la suite.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
15/03/2020 à 11h16
15/03/2020 à 11h16
bonjour néophilis
Il faut que vous lisiez la plaque.......
de plus un condensateur ne fera jamais du tri.....
Membre(s) : erge , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
